PKs Elektrikproblem
Ich habe folgendes Problem:
Bei meiner PKs ohne Batterie und 3-poligem Spannungsregler mit Blinker funktioniert nichts an Elektrik. Ich denke, dass fast alles richtig verkabelt ist. Einzig die Schnarre ist nicht angeschlossen, weil mir irgendwie ein Kabel fehlt, aber auch eines zu viel (falsche Farbe - lila --> geht zur Fernlichtkontrolllampe) übrig ist. Aus der 3-Kabel ZGP kommt Spannung je ca. 50V und 150V. Der mit ca. 50V kann man vorne an dem Kabel zur Schnarre messen, am Spannungsregler kommt auch Spannung an. Trotzdem funktioniert gar nichts, wenn der Motor läuft.
Wenn ich hingegen eine externe Spannungsquelle (12V Netzteil) anschließe funktioniert alles bis auf die nicht angeschlossene Schnarre und die Kontrolleuchte für das Fernlicht nicht.
Schaltplan kann ich momentan nicht hochladen.
Bearbeitet von flip2005
MOin,
erstmal die Frage, warum hast du die Verkabelung erneuert? Was hast du am Spannungsregler gemessen? Ist der Hupengleichrichter noch in Ordnung? Das du 50V an der Schnarre messen kannst schein mir auch nicht richtig,
Sollte das Bordnetz nicht durch den Spannungsregler auf max. 12 V Wechselstrom laufen? Ich denke das Dir bei der Verkabelung ein Fehler unterlaufen ist.
Der Kabelbaum war an einer Stelle brüchig und daher neu isoliert und wieder eingezogen.
Laut Schaltplan läuft ein Kabel direkt aus der Zündung zur Schnarre (nicht Hupe), somit ohne Hupengleichrichter.
Der Schaltplan ist u.a. bei scooterhelp.com zu finden.
