DER REITWAGEN ZEITSCHRIFTENVERLAGSGMBH in Liquidation
40 Jahre Lyrik am Limit.
https://www.reitwagen.at/index.html
Ja, sind heimlich, still und leise abgegangen.
Früher hätts des ned geben.............................
Kurze Frage, wenn man während der Fahrt den Gasgriff komplett zu macht und dann wieder Gas gibt, macht es wie einen kleinen Zündaussetzer, nur für einen kurzen Moment (kommt nicht sofort auf Touren) , dann läuft Motor wieder sauber....
Kenne ich so nicht, noch nie gehabt. Ist der Spaco Vergaser mit LLG Einstellschraube. Hab dir 2-2,5 Umdrehungen raus (laut Vorgabe).
Zündung ist es nicht!
Zu fett, oder zu mager?
Leider findet sich im LF-Bereich kaum Info über Jasil-Kurbelwellen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Topic dazu eröffnen.
Das FMP-Video kenne ich.
Habe hier eine schachtelneue als Top-Racing gelabelte 57mm-Rennwelle, die ich gerne für einen DR177-Motor verwenden möchte. Ferner würde ich auch, nicht nur aus Bugetgründen, das originale 2,9Kg schwere Lüra beibehalten wollen.
Wer kann/möchte hier von seinen Erfahrungen mit diesen Kurbelwellen berichten ?
