1-Achshänger, Spriegel, 4m im Tausch
Lambrookee
TAUSCH
Tüv bis 4/17,  Rücklicht geht nicht ( evtl. nur Vergaser einstellen :-D), Blinker, Bremslicht funktionieren.
Hintere Bodenplatte muss neu.
Plane nicht mehr schön/ dicht. Verschlüsse weitgehend fest.
Stützradhalter ist ortsüblich angeschweisst,  jann problemlos zurückgebaut werden.
Tausche gegen was Kürzeres,  Aufbau muss nicht,  Abdeckplane wäre toll.
gerne keine Baumarktware.
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
