Hobbyaufgabe, WERKSTATTAUFLÖSUNG viele V50 Teile, Motor ... sorry, kein Versand!
ChristophV50
WERKSTATTAUFLÖSUNG, Komplettverkauf. ALLES was auf den Bildern zu sehen ist wird verkauft!
(Ausser das kleine blaue Piaggio Handtuch, das möchte ich als Andenken behalten.)
Ich gebe mein Hobby auf, daher mache ich eine AUFLÖSUNG meiner kleinen "WERKSTATT".
Ich habe super viele Vespa V50 N/ Special/ Primavera Teile.
Sorry, kein Versand!
Ich bin einige Jahre in Berlin sehr aktiv gewesen, komme aber einfach nicht mehr dazu zu schrauben. Daher verkaufe ich alles. Wer ich bin, mit wem ich zu tun hatte, kann ich gerne in einer PN als Hintergrundinfo geben, damit ihr sicher gehen könnt, dass hier alles korrekt abgeht.
  • Preis angeben!
    • VHB 2.250,- EUR
  • Ort angeben!
    • 10623 Berlin
  • Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
    • Siehe unten.
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. kommerziellen Plattform einstellen!
    • Nur hier.
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten
    • Alles (noch) meins :-)
Vespa V50 N/ Special Teile:
Kotflügel
Gabel komplett mit Schwinge, Trommel und Dämpfer
Auspuff: "Banane" inkl. Krümmer, original mit DGM Nummer
Auspuff: "Banane" nur Krümmer
Reifen komplett
Vergaser DELLORTO SHB 16.16 mit Luftfilter
Lenkrohre (Gas- und Kupplungsrohr)
Dämmschaum für die Backen
Gepäckträger verchromt
Standardauspuff
Gabel ohne Trommel
Bremspedal komplett
Motorschraube
Zündkerzenschlüssel
Ansaugstutzen
PV Polrad
Gummiband Kantenschutz Beinschild
Hauptständer mit Federn und Haltern
RMS Federbein
Vespa Primavera 125 Rücklicht goß (innen kleiner Riß, funktioniert aber gut!)
Special Gummiring für Hupe
Special diverse Schrauben und spezial Vespa Kleinteile
Special Tank (sollte innen behandelt werden)
GFK Platte zum ausschneiden von Membranen für Membranansauger
Seitendeckel
diverse Züge
diverse Dichtungen
Kupplungsscheiben, Originalverpackt
Hupenabdeckung und –gummi
Kupplungsfeder
Bumm Spiegel
Brems- und Gasgriff, Originalverpackt
Benzinhahnhebel
Kupplungsscheiben & -feder, Originalverpackt
Vergaser DELLORTO SHB 16.10, Originalverpackt
Feder vorn, Originalverpackt
Kupplungsdeckel, Originalverpackt
Spannungsregler, Originalverpackt
Zylinderkopf, orig. Piaggio
Tankschlüssel
Gummi O-Ringe Set
Set Kleinteile, Spezial Vespa Teile inkl. 2x Lenkkopflagersatz (je 5 EUR) & Bremsschalter
Zündelektronik, Originalverpackt
Bremsbacken, Originalverpackt
Kotflügelfinne, Originalverpackt
Zündkerzen & -stecker, Originalverpackt
Ständerfüsse, Originalverpackt
Gummidichtring 125er Primavera Motor, Originalverpackt
Lagersatz V50, unvollständig
Lampenschirm, Originalverpackt
Schwingenabdeckung V50, Originalverpackt
diverse Sofitten, Birnen & Lampen, (Original-)verpackt
Benzinschläuche
Kabelbaumansatz für elektronische Zündung zum stecken
Zündspule inkl. Zündkabel und Zündkerzenstecker
Tacho Veglia, V50 Special mit Welle & Schraube
Tachowelle
100mm Abzieher, Originalverpackt
Lenkerendblinker
Choke Zug
Schlauch
Bumm Spiegel/ Klemmspiegel fürs Beinschild
Blinkersatz mit Befestigungen für V50 Special (für die deutsche Ausführung), leider "nur" 3 der 4 Blinkergehäuse vorhanden
2x Schlauch
4x Weisswandreifen Ringe zum einklemmen in die Felge
Hauptständer mit Befestigung
6x Hauptständer Befestigungen
Tankdeckel
Toolbox mit Haltefeder für Papiere
Hella-Zündzeitpunkt-Einstellstab mit Stroboskop (in Originalverpackung)
2x Vespa Bordwerkzeug für unterwegs
Kupplungsgriff
Runder Tacho V50 Rundlicht, original VEGLIA BORLETTI
Rücklicht V50 Rundlicht, original BOSATTA mit Gummi und Sofittenaufnahme/ -fassung
1x diverse Kleinteile, u.a. Kaskadenabdeckung für Plastikkaskade, Benzinhahn, Zündkerzen, Blinkerabdeckung, Chockeknopf, Gummi Zugdürchführung durch Rahmen, SEHR viele Schrauben
2 Takt Öl, Bremsenreiniger, SIP Motoröl, 3x Ölkännchen und Polini Ölflasche
V50 Motor komplett: "V5A2M" nichts gefräst oder verbastelt, gesandstrahlt, neu gedichtet, neu gelagert, neues Zylinderset (DR), neuer Krümmer, mit Bremstrommel, neuen Bremsen, neue Kupplung, mit Schraube für Auspuff, neue Einstellschrauben für Züge
Sitzbank, orginal PIAGGIO, SELLA AQUILA, mit Halmhalter vorne
Sitzbank, nicht orginal Piaggio
Lambretta Teile:
Polrad/ Lüfterrad (Ducati) VB
Abzieher für das Polrad
Bremspedal
Originalverpackt = neu & unbenutzt
Eine Besichtigung ist in Berlin Charlottenburg möglich, Versand leider nicht.
Privatverkauf ohne Tausch und keine Garantie.
