lasergun
Hallo allerseits,
ich habe bei meiner V50 nun ein Handschuhfach.
Dort habe ich vor, einen kleinen Bleiakku oder Motorradbatterie einzubauen, um z.B ein Handy zu laden, evtl. seinen SIP-Tacho mit Strom zu versorgen usw.
Ich habe eine 12v elektronische PK Zündung verbaut, der Spannungsregler/Gleichrichter ist der kleine von BGM
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+ACDC+universal?meta=BGM6690*scd_ALL_de*s2434128987072*spannungsregler*4*4*1*16.
Das Teil ist in der Seitenbacke verbaut, dort ist auch ein originales Blinkerrelais für die Lenkerendenblibker.
Es funktioniert alles so, wie es soll.
Nun zur Frage:
Eine 12v Batterie brauch ja nunmal 13-14v um sie richtig zu laden, oder sehe ich das falsch? Brauche ich nen anderen Regler, z.B. einen für Vespas mit Batterie? Das wäre nervig, weil ich dann nochmal 2 Kabel mehr nach vorne ins Handschuhfach ziehen müsste.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
