Vespa 50 motor 136er malossi
Hoize
Hallo, verkaufe generalüberholten v50 2 zug motor mit 136er malossi! Habe ihn vor 2/3 jahren neu aufgebaut jedoch kam es wegen studium etc nie dazu dass die vespa auf die Straße kam und nun wird sie original aufgebaut...
Zum motor:
136er malossi, einlass auslass gut geöffnet 130/190
2 zug gehäuse
Überströmer maximal ohne schweisen aufgemacht, einlass geschlossen
Malossi ansauger
51er mazzuchelli Glockenwelle
4 gang getriebe mit kurzen 4ten drt
Drt kupplungskit mit 2.34er und repkit incl kurzen drt ritzel
Auspuff gps biff (200 €)
25er dellorto (80€)
Bilder mache ich gerne!!
Würde am liebsten komplett verkaufen
950! Bin schon ne zeit nicht mehr so aktiv also sagt mir wenn der preis utopisch ist
Mfg hoize
Standort 84307 eggenfelden
- 2zug gehäuse mit kaltmetall an den überströmern
- 136er malossi direkt gesaugt mit 25er dellorto
- Mazzuchelli lippenwelle mit ets konus
- 12v bgm pk zündung neu mit 1420g PK Lüfterrad (gewuchtet)
- kurzer 4ter von drt
- DRT Race Kupplung mit jeweils 3 L/XLFedern
- 2.34 übersetzung mit repkit und 27 DRT ritzel -> 2,52er Übersetzung
neuer preis 700 ohne Auspuff!
mfg
    • Oder man schleift das Alu hinten ab. Bohrt ein Loch ,schneidet ein Gewinde( ich meine M4) und befestigt den Verschlusshebel mit dem Federblech und einer Schraube.  Gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu.   Hab ich gemacht , hält seid Jahren. Der Hebel lässt sich leicht saugend bewegen und bleibt immer auf der richtigen Position.
    • Hallo miteinander, als ich einen neuen Tacho in meiner PX Alt verbaut habe, ist mir dieser Riss / Ausbruch aufgefallen. Das ist dort wo die Schraube zum klemmen des Lenkkopfunterteils durchgeht.   Ich tue mich schwer das einzuschätzen: Ist das akut gefährlich, nicht mehr weiterfahren? ist das Serie und sieht nur wild aus? Kann man das evtl. schweißen? Gibt es eine Backup Möglichkeit das sich der Lenkkopf nicht verdreht?     Vielen Dank für eure Hilfe
    • Hattest den zuvor die Fläche Plan gefeilt? Hier waren die so verzogen, dass wenn ich die so montiert hätte eben sehr auf Spannung gesessen hätten.
    • Eine Möglichkeit wäre, ein Schloss in dem Seitendeckel zu verbauen   Dazu muss der Deckel aber ein wenig bearbeitet /aufgebohrt werden   https://www.sip-scootershop.com/de/product/schloss-zadi-seitendeckel_16810?bid=270078-102598-DEgclid-Cj0KCQjwudexBhDKARIsAI-GWYU8AXkzu4t82iS_98v81i6Ts-yRqeSEtXm83jObOmCmiO_Ruau1e7MaAnCGEALw_wcB-&adcref=www.google.com%2F
    • Ok alles klar…danke! Die hatten die falschen Achse im Lager unter der Bestellnummer. Bekomme noch eine ohne Bund nachgeschickt.
