V50 Special mit PX Motor
nohead69
Hallo!
Verkaufe meine V50 Special , Baujahr 1980, mit PX Motor.
Steht in 23623 Ahrensbök ( 20km von Lübeck entfernt )
Komplett 1600€ oder
Rahmen mit allen Anbauteilen, aber ohne Motor 1000€
Das Projekt wurde vor ca. 11-12 Jahren aufgebaut, und wird als Projekt verkauft!!!
TüV wurde 2010 das letzte mal gemacht und anschliessend 2012 abgemeldet (Weil ich ins Ausland ausgewandert bin!)
2015 wurde ein neuer Zylinder und ein grosser Vergaser montiert, leider fehlt mir die Zeit um das Projekt fertigzustellen!
Wichtig! Was einigen Leuten anscheinend nicht klar ist: Es muss etwas an der Vespa gemacht werden, um TüV und um die Zulassung zu bekommen! - Siehe Eintragungen, 6 Jahre Standzeit usw.
Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief sind hier.
Eintragungen ( siehe Fotos ):
177ccm
15 kW, 6800 U/min
108 km/h
Stand - und Fahrgeräusch 88 db
Sip Drop Bar, 30 Grad, mit Lenkerendblinkern
VNL3M Motor
177 ccm Polini
Auspuff PM Tuning BSAU 193 T2
24/24 Si Dellorto
Monositzbank
Seitenständer
Digitaltacho mit Beleuchtung
Alternativ Bereifung hinten 3.50-10
zum Rahmen:
# Rahmen wurde nicht verbreitert! ( siehe Fotos )
# SKR Gabel mit Vollhydraulischer Scheibenbremse, Bremsbeläge neu!
- ein Staub-O-Ring ist gerissen - siehe Foto!
# Eigenbau Garelli Schutzblech
# Vorderreifen 3.00-10 Deestone
# V50 Rücklicht, aber mit Bremslicht
# Drop Bar von SIP mit kleinem Winkel
# Lenkerendblinker von Fiat Panda
# Digitaltacho mit Beleuchtung - beide Batterien leer
# Monositzbank
# Rahmen wurde Motorseitig geflext, um den PX Motor ausreichend Platz zu geben
# Traversenbohrungen im Rahmen auf D=14mm aufgebohrt!
# Eigenbau Polradabdeckung
# Spannungsregler, Blinkerrelais und CDI wurden in den Rahmen verlegt
# Seiten - und Hauptständer
# Alle Beigen Anbauteile ( Felgen, hintere Bremstrommel... ) wurden Kunststoffbeschichtet
# Eigenbau Spoiler
# Edelstahl Trittbretter
# Lackierung ist Note 4+! Nicht die beste und hat über die Jahre bisschen Flugrost und Kratzer  und kleinere Beulen bekommen! " Ride Your Donkey " Aufkleber - Fotos genau anschauen!
zum Motor:
# Hinterreifen 3.50-10 Schwalbe Raceman
# P 125 X alt Motor - VNL3M -
# 166ccm Malossi - fast neu! ca. 15km gefahren!
# Überströmkanäle wurden an den 177 Polini angepasst
# 28 PHBH Dellorto Vergaser - nicht abgestimmt!
# Malossi Drehschieber Ansaugstutzen von innen poliert und an den Motor angepasst
# Eigenbau Edelstahl Auspuff, zum testen des Motors angebaut, wird mitverkauft
# Mazzucchelli Rennwelle, gelippt und gewuchtet
# Polini Primär, geradeverzahnte 23/64
# Motor springt super an!
Negativ:
# Die Elektrik funktioniert nicht! Wurde vor Jahren mal neu gemacht, leider keine funktion mehr  :crybaby:Vielleicht ist der Spannungsregler hin oder Massefehler oder...???
# Benzinhahnhebel fehlt
# Nur 1 Schlüssel für Lenkradschloss und 1 Schlüssel für Gepäckfachklappe
Benötigt bisschen Liebe und Aufmerksamkeit :-D
Danke und Gruss
Stefan
    • Kolbenfenster sind auch noch nicht geöffnet, würde hier auf nen neuen Zylinder umsteigen, auch wegen der Hinterwanderung vom Nikasil auf der Laufbahn. Der ist Plug and Play fertig.   Der Auspuff ist ein alter RZ right Hand, den Kannst du Verkaufen, aktuell wird einer gesucht hier in der Teilesuche.   Mein Setup wäre: Malossi Sport 210, MMW oder Malossi Kopf 60mm Kurbelwelle SIP Performance, lange Einlasszeit. Spacer am Kopf auf QK 1,3 24/65 mit kurzem 4. Gang SI 24/24 DRT (2,0mm aufgebohrt, 5,2mm Ventil) mit 4.0 Schieber und Spacer an der Schwimmerkammer evtl. Pinasco Ansaugtricher und Airbox Polini Box oder neuen BGM
    • Suche eine Werkstatt die im Winter 2024/2025 meine APE 703 restaurieren könnte. Oder kann mir Jemand eine Werkstatt Adresse mitteilen? Für Antworten oder Typ wäre ich sehr dankbar. Max Stocker
    • Hallo zusammen, ich habe eine Motovespa mit 9DN-Motor und Femosa -Zündung.  Eine Frage: Alle wollen die Zündung umbauen auf Ducati oder dgl. Was soll denn da der Vorteil sein? Danke für eine kurze Rückantwort. Gruß Krossi
    • Jo, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube das ich bald eine alte Idee in die Tat umsetze und an den Lenker einen Bremshebel mit Bowdenzug zum Bremspedal anbauen werde. Solltest du eine bessere Idee Haben dann immer her damit.
