Bosatta Blinkergläser in schwarz eintragen lassen!?
210er PX
hallo allerseits,
habe mir eben den Malossi 210, den Pinasco 26/26 und den SIP-Road 2.0 eintragen lassen.
Viel Aufwand.., aber naja.. Hobby eben..
Jedoch streikte der Typ vom TÜV (der wusste nid mal, wo bei ner PX die Zündkerze steckt.. tzzz..) beim Thema "schwarze Blinkergläser"!
Zitat: "Wenn ich das mache, hänge ich damit 5 Jahre am schwarzen Brett!"
Auch vorgezeigte, vergleichbare Eintragungen (z.B. "Bosatta weiß") überzeugten ihn nicht, auch deren Wording "Blinkerleistung in etwa durch Sichtprobe nachgewiesen, mit organer Birne, etc.."..
...will er alles nicht! :-(
Daher: wer hat (speziell) den schwarzen Bosatta-Blinker in letzter Zeit eingetragen bekommen..
Wäre ja Panne, wenn mein Scooter legalisiert ist....bis auf so ein Furzteil....
PLEASE HELP COMMUNITY !
nö.. komme ja grad erst heim.. es schneit...
Toll wäre halt, wenn das jemand eingetragen bekommen hätte (also in letzter Vergangenheit)..
dann kann ich das dem Honk oder nem anderen "Fachmann mit Dipl.Ing" unter die Nase halten.. :-)
weiße Bosatta Gläser montieren... mit orangenen Birnen...
ich hab Musterbriefe mit passender Eintragung....
Fahrtrichtungsanzeiger V: FB2212 H: FB2213....
da steht net dabei ob schwarz oder weiß
ich war übrigens die erste, die die eingetragen hatte so um 1990 rum...
Rita
Das is mal ne Ansage..
Seeehr pfiifig und findig! :-)
Wenn ich hier niemanden finde, der das mit den schwarzen hinbekam, gehe ich diesen Weg und bestellte die Gläser noch in weiß...
Da freut sich ein Shop..
Danke Rita!
Bearbeitet von 210er PX
