Bin nach langen hin und her angefangen einen meiner 200er Motoren zu überholen.
In diesem Fall habe ich mir auch erlaubt die Traversengummis auch genannt Silentblöcke wo später die Motorhauptschraube zu erneuern. Ich denke nach über 20 Jahren habe diese schon gute Dienste geleistet und sollten erneuert werden.
Das raus drücken ist ja kein Prob wenn man genügend vom Wundermittel Balistol nimmt ! :-(
Nun sollen die neuen auch wieder rein. Dabei habe ich festgestellt das hinter den Buchsen eine Unterlegscheibe ist. Wieder ein bisschen vom Wundermittel als Gleitmittel drauf und den ganzen Block unter die Presse. Drücken drücken und drinne sind se. :love: Und das ohne Haare drumherum :-(
Drücken war net schlecht - doch nun schlabbern die U-Scheiben dahinter. Das hört sich bestimmt später bei laufendem Motor an als würde man einen Klingelbeutel hinter sich herziehen oder ??? :-D
Wofür sind die Dinger überhaupt ? Halten die den Schmutz fern ? Oder mut dat so dat die so rum dingeln ??? Glaube ich heher nicht.
Was nun Buchsen wieder rauspressen und die Teile festkleben oder so ???
Ist zwar ne lappidare Frage und nicht unbedingt der Diskusion wert aber würde schon gerne ne Lösung finden denn diese Buchsen haben bei mir Premiere. :uargh:
Nee :-(
Stell Dir mal vor, die Silentblocks wären ohne diese Scheiben drinnen.
Nun würde Dir die Schwinge auf den S.blocks hin und herwandern.
Die u.profil scheiben sind mit 3 Punkten reingeschweißt, und gehen nur mit viel Gewalt da raus.
Diese Scheiben halten alos quasi die Schwinge auf Maß.
MFG Jesus
Hi!
Die Scheiben werden einfach nur eingelegt.
Geschweißt ist da gar nix (wie auch bei gelb verzinktem Stahl & aluguß).
Die Scheiben verhindern das die gummis weiter in den die Bohrung der Traverse rutschen.
Scheppern tut da gar nix weil die Gummis die Scheiben auf die Auflage pressen.
Gruß Uwe!
Hab die vor 2 Wochen aus ner Cosa rausmachen müßen, und die waren eindeutig mit 3 Punkten angeschweißt, aber da ist ja auch ein Stahlrohr noch in der Schwinge :-D
Habe nach kürzen der Schwinge auch wieder neue Anschläge eingeschweißt.
PX hatte ich noch nicht in der Hand, dachte aber es wäre des gleiche :plemplem: .
Aber trotzdem verhindern sie des Rumrutschen.
MFG Jesus
    • Fahr das auf allen Kisten 2x Grauguss 3x Alu/Nikasil
    • Was fest steht: private, vorhandene Peripherie fasse ich nicht an. Also der Monitor bleibt (28", 4K ). Das Problem ist tatsächlich das gleichzeitige Laden von 2-3 Laptops an einem Dock. Das bieten die alle nicht, da sie entsprechende Netzteile verbauen müssten. Ich hab hier noch ein Lenovo-Dock ohne Netzteil liegen und hab schon überlegt mir dafür ein Netzteil zu besorgen. Das löst aber auch nicht meine Probleme, daher werde ich es wohl verkaufen. Wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass noch mit klobigen HDMI-Steckern hantiert wird statt mit schlankem USB-C. Dauert vermutlich noch 1-2 Jahre bis es das gibt was ich suche.
    • Hallo zusammen und entschuldigt bitte das neue Thema, jedoch habe ich über die Suche leider nicht die richtige Antwort bzw. Info bekommen.    Ich habe eine PK50S deutsches Modell von 1982. Diese hat Blinker, Bremslicht, Rücklicht und Frontlicht, ebenso eine Hupe.    Doch leider habe ich bisher keinen passenden Kabelbaum gefunden. Es gibt wohl keinen mehr.  Welchen könnte man alternativ lesen. Habe mal etwas über einen pk 50 xl Kabelbaum gelesen.    Könnte mir dies bezüglich jemand eine klare Empfehlung aussprechen? Ich bin auch einfach schlichtweg kein Elektrogenie.    Vielen Dank und beste Grüße
    • Stöber mal bei mir. Ich hab da irgendwo bei den Pumpenthemen einen Beitrag geschrieben
    • Leberkäs mit Ei geht immer (ich komm ja aus Bayern)… aber Knödel dazu? Und sind das Zwiebeln? Schmeckt das? Ich bin ja echt aufgeschlossen wenns um sowas geht… das kann ich mir jetzt aber grad echt nicht vorstellen
