Vielleicht sollte man auch den erhöhen Wert des radumfanges erwähnen.
Bgm reifen 3,5 Zoll, 1350mm gemessen, einstellwert ist dann etwa 1497mm.
Werde das mit einer neuen schnecke nochmal prüfen....
Das kann man so nicht ausschließen
Hatte mal einen Motor am Prüfstand der von einem Kollegen neu aufgebaut wurde, der lief wunderbar, standgas vollgas usw alles gut, auch die Leistung am Prüfstand
Nur fettete nicht an auf der HD weil ich den test immer mache....
Es fehlte der Siri kupplungsseitig , die Falschluft kam dann durch die Getriebeentlüftung und war eigentlich im standgas nur minimal, sodass man die wegdüsen kann, bei vollgas hingegen, saugt es massiv, sodass ich ein pfeifen vom ansaugen hörte.
Um aus niedrigen Motordrehzahlen höhere Generatorleistung zu erreichen, hilft nur ein erheblich gößerer Generator! Jeder Boost Converter (falls er überhaupt unter 3 Volt Eingangsspannung noch funktionieren könnte) würgt Permanentmagnet Generatoren völllig ab, wenn sie nicht brachiale Ströme aus niedrigen Drehzahlen erzeugen können.
Deshalb kann das mit Konstantstromprinzip niemals funktionieren, wenn der Generatorteil unter optimalen Bedingungen nur bis zu max. 9 Ampere Kurzschlußstrom erzeugen kann!
https://www.motelek.net/andere/bgm/vespa/bgm-8030n_lima.png
An jüngeren Euro-4 Mopeds wie Derbi Senda ab Bj. 2018 arbeitet eine modifizierte Art von Sepic Converter (mit nicht wirklich erstrebenswerten Wirkungsgad) als Laderegler und erzeugt pulsierende Gleichströme.
https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png
Allerdings schaltet dieser PWM Gleichrichter erst ab ausreichend hoher Eingangsspannung seinen Schaltregler ein und deaktiviert diesen bei zu niedriger Generatorspannung wieder automatisch. Deshalb ist auch keine Akkuladung, bei Standgasdrehzahl möglich!
War mal mit meinem angehenden Stadtmotor auf der Rolle...
Setup
Malossi Sport (Auslass 58%, Kolbenfenster geöffnet)
Zeiten keine Ahnung jedenfalls alles auf Kopf unten is nur ne 0.2er drinnen.
60 Hub SIP Welle
Einlass ca. 125/65
26er SI ohne luffi 140HD / 60/160ND / 4er Schieber / BE3160 mit zusätzlichen Loch
windige Pinasco Airbox
Polini Box
original Zündung mit Elestart Polrad ohne Kranz.
Was sagt man dazu?
Fährt sich ziemlich unspektakuläre. Vermisse irgendwie auch noch NM.
Entweder so, oder:
"Schatz, das Moped muss weg. Echt jetzt! Das Ding steht im Weg rum! Du fährst damit fast nie. Und wenn du sie doch mal rausholst, dann sind die Nachbarn genervt, weil sie so dolle Lärm macht."
"Okay, ich setze sie bei Ebay-Kleinanzeigen rein."
Sechs Wochen später:
"Schatz, hast du das Moped eigentlich inseriert?"
"Ja, aber irgendwie meldet sich niemand. Und verschenken will ich sie ja nu' auch nicht..."
"Okay okay, dann behalt sie eben. Aber dafür verschwinden die Modelleisenbahn, der Flipper und das Album mit den Nacktfotos deiner Exfreundin."
"Alles klar, mach ich. Obwohl... Das Foto-Album nimmt doch eigentlich nicht viel Platz weg..."
