Servus GSF,
biete einen überholten PX alt Motor 125ccm siehe Motornummer.
Sämtliche Lager und Dichtungen sind erneuert.
Lagersitz Kurbellager, im großen Gehäuse mit Scooter Center Reparaturblech instandgesetzt.
Drehschieber instandgesetzt (Kobold)
Kickerdom mit Drehteil instandgesetzt (Kobold)
Zylinder original PX 125 überarbeitet (geschliffen) mit neuem Kolben
Kupplungsbeläge neu
Bremsbeläge neu
Schaltbolzen, Schaltkreuz neu
Kickerwelle neu
Zündkerze, Zündkabel, Zündkerzenstecker neu
Zylinderhaube neu
Schwingen und Stoßdämpferlager neu
Ansauggummi dabei
Motorbolzen dabei
Versand in einer Holzkiste bzw vor Ort abholen.
Keine Garantie oder Umtausch. 800€
Motor3.thumb.jpeg.0004d7b2dbe860ec40b491b381dfc4c9.jpegMotor2.thumb.jpeg.34888ab0d23ecb116070138c5bf3f6b6.jpegMotor1.thumb.jpeg.daf04363f039b3bf201cd0d3aaafd037.jpegMotor4.thumb.jpeg.1957360a3b8a26436ba94b89db05750c.jpegMotornummer.thumb.jpeg.3297be99df8a89a9884fa7188509aa90.jpeg2092643329_Zubehr.thumb.jpeg.f7bf6f257cc5cf573db7cef5149d3fac.jpegLagersitz.thumb.jpeg.3c23c0538019ed3f7e54fd1b721c240c.jpegDrehschieber.thumb.jpeg.cf416f218b039ad43c32235cf477eb32.jpegKickerdom1.thumb.jpeg.0475627e48ba7f027430b51dbdf44b0c.jpegKickerdom2.thumb.jpeg.a3e255c5fc290fbbddd97b854735764d.jpegKickerdom3.thumb.jpeg.b48d4a006bb12f4c2451a03db9a1fb0c.jpegKickerdom4.thumb.jpeg.849b36584e4c4f6b55df7f90dead4434.jpeg
zwei Sito für PK XL1, leichte Gebrauchsspuren wurden nur kurz gefahren je 20€
1990382830_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_06.thumb.jpeg.323c819369bc0c9b87b92b5362718a84.jpeg1003286448_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_07.thumb.jpeg.7069deabd8a960575bb02eaee7960ff9.jpeg2025568755_WhatsAppImage2021-04-14at13_11.08(1).thumb.jpeg.251936516c3737f4afbfdf9101b72353.jpeg567359518_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_08.thumb.jpeg.4c1657b080dca2ac752dde9c993d4a19.jpeg
Zeilzug mit Hülle Bremse hinten von SIP originalverpackt für 50-125/PV/ET3 5€
533291518_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_10.thumb.jpeg.713f15a43fbabe2a674968f4945d1f87.jpeg146684246_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_12.thumb.jpeg.15e8d106727c5885e1bbdf8e537cf916.jpeg
Bremsbacken vorne V50 eine Aufnahme, neu originalverpackt Piaggio 10€
324477883_WhatsAppImage2021-04-14at13_11.10(1).thumb.jpeg.d99ec084ac14309246176df830537815.jpeg1681683035_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_11(1).thumb.jpeg.bffcc61cf139259fcdf71acc88f6bdd0.jpeg1959406414_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_11.thumb.jpeg.13f8c7e3d4243e7bef253b07a3ef472d.jpeg
Zylinderkopf PX100, 20€, hab auch den Zylinder dazu ist allerdings abgedreht worden, Kolben hat einen Ausbruch. Spuren von Dichtpampe
157708363_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_13.thumb.jpeg.732810a5b0e8ad94872d0d79ec5bf209.jpeg662939396_WhatsAppImage2021-04-14at13_11.14(1).thumb.jpeg.43d9b50ab8f36fd25551f4fc5582058f.jpeg598700857_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_14.thumb.jpeg.0e271cdf153cdea5270128647beae280.jpeg273833897_WhatsAppImage2021-04-14at13_11.15(1).thumb.jpeg.be98582822954ee6dbe9c33ae7495077.jpeg437167806_WhatsAppImage2021-04-14at13_11_15.thumb.jpeg.69d3e8801f7f8e654001ea5893f66485.jpeg1812114539_WhatsAppImage2021-04-14at13_11.13(1).thumb.jpeg.b8ece58102dab9adf902f7d39e05b89a.jpeg
Chrombrems und Kupplungshebel PX 10€
9E2D1EB8-ADC6-4C30-900B-01F4835165AE.thumb.jpeg.12477d774eda29befcb227d0be6f59fa.jpegEEB0CE86-360B-4328-8324-F8EB25559BB9.thumb.jpeg.bde28ee0d2a43fc0a0527615097db5db.jpeg7CFBCFBF-A694-4684-976A-022CEC6715A1.thumb.jpeg.a4971967ebc24fb8a805672b0ca1e16c.jpeg7375F8BA-D3B0-45AB-8059-F7209EDB96F3.thumb.jpeg.ee24defa13a7eda5393ee78e9cbb093f.jpeg2280F4B2-B637-4DB1-843F-42E337358AE5.thumb.jpeg.c987a45c0ebcaf1b702bede88bebdca6.jpeg54CBC569-B00D-44D5-994B-7A8EFB3BC634.thumb.jpeg.8a0e885f409179a93ba48050d264a865.jpegCCD78A03-1E5F-4582-82D9-19A74B65C82C.thumb.jpeg.66c7642c96dbc02e86655bfb62c857fd.jpeg
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
