  • Beliebter Beitrag
Was ergeben 3 zersägte PX Rahmen + 1 Bajaj Rahmen + ein paar Motorradteile + ein WR 360 Motor von Husqvarna?
Einen Haufen Arbeit und viel Spaß!
Voller Stolz präsentiere ich hier Ten Inch Terror! Nach 5 Jahren Bauzeit mit einigen Unterbrechungen ist sie jetzt soweit, dass ich ihr die Kinderkrankheiten austreiben kann. Vor 1 1/2 Jahren war noch nicht mal klar, dass dieses Projekt überhaupt umsetzbar ist.
  • Motor Husqvarna WR 360 55 PS, 45 Nm Drehmoment
  • Das Handschuhfach ist als Tank ausgelegt und fasst 14 Liter
  • Die Scheibenbremse vorn auf Sprintgabel ist eine Weiterentwicklung meiner Bremse auf der Stray Bullet. Anstatt eines Spreichenrades habe ich hier ein Alu-Scheibenrad gebaut, welches der Centerline Felge nachempfunden ist.
  • Flipheck aus Blech, mit 8 Schrauben befestigt.
  • Liegender Stoßdämpfer, über Umlenkung angesteuert.
  • Der Lenker ist leicht gedropped, Elektrik und Instrumentierung kommen von Motogadget.
  • Geschaltet wird über einen elektrischen Powershifter ohne Kupplung. Damit das Bordnetz mit der zusätzlichen Belastung umgehen kann, wurde ein Vollwellenregler installiert, die Lima umgelötet und die Elektrik auf komplett DC umgestellt. Statt einer H4 Birne wird jetzt ein LED Chip von Adjure verwendet, der nur knapp 2/3 des Stroms einer H4 Leuchte verbraucht.
  • Die Sitzbank ist im Eigenbau entstanden und von meinem Lieblingssattler Alex Rothe bezogen worden. http://www.weitgehendgar.de/ , der Auspuff ist von Pipedesign.
Die Fahrleistungen sind abartig! Mir zittern immer noch die Finger wenn ich so tue, als ob ich jetzt mal so richtig Vollgas gebe. denn so richtig Vollgas habe ich mich immer noch nicht getraut...
Edit: In der Zwischenzeit habe ich mal so richtig am Kabel gezogen. Mit zittrigen Finger behaupte ich weiterhin, dass die Fahrleistungen abartig sind.
Wenn man will, fährt sie aber genauso handzahm wie eine PX 200.
               post-3891-0-92465500-1441262218_thumb.jp
post-3891-0-92939500-1441262257_thumb.jp        post-3891-0-27094700-1441262269_thumb.jp       TenInchTerror_158.jpg
post-3891-0-87957400-1441262282_thumb.jp      post-3891-0-30761500-1441264189_thumb.jp    post-3891-0-15996600-1441262366_thumb.jp    post-3891-0-56513500-1439325051_thumb.jp
post-3891-0-34366300-1441262431_thumb.jp
matthias dahl photographie
IMG_4238.thumb.JPG.4c6e228a72e2643db0f66
Motor.thumb.jpg.3be4d62d001c70743a406324
motor2.thumb.jpg.4568143d70988675bddcefa
IMG_3557.thumb.JPG.65e8b04e5ca0f68b94a2e
post-3891-0-70589400-1442224915_thumb.jp
post-3891-0-85955900-1437384420_thumb.jp
post-3891-0-07419800-1437384512_thumb.jp
post-3891-0-70499500-1437384576_thumb.jp
post-3891-0-89728900-1442224990_thumb.jp
post-3891-0-45773200-1437384338_thumb.jp
post-3891-0-57068400-1442225030_thumb.jp
post-3891-0-66882500-1437384650_thumb.jp
In der Zwischenzeit gibt es erstes Update: Die ürsprünglich angedachte Positionierung des Federbeins ergab eine ungünstige Geometrie mit einer daraus resultierenden Knickbelastung auf das Federbein, welches in der Folge dann gebrochen ist.
Die provisorische Lösung ein modifiziertes BGM Federbein einzubauen, erwies sich als so gute Wahl, dass es jetzt dauerhaft drin bleibt.
post-3891-0-14095000-1443508116_thumb.jp
post-3891-0-73665300-1443508121_thumb.jp
post-3891-0-25532000-1443508128_thumb.jp
Die Custombike hat die Karre gefeatured. Das dürfte wohl der erste Roller sein, der es in dieses Magazin geschafft hat.
post-3891-0-84455000-1450524520_thumb.jp    post-3891-0-08037700-1450524543_thumb.jp     post-3891-0-51886800-1450524581_thumb.jp
Ein Feature in der Itlienischen Chop and Roll
Ein Feature in der Französischen Kustom
Es gibt ein weiteres Update.
Ziel ist es dem Motor ein wenig mehr Overrev zu geben. In der originalen Auslegung lässt sich ein Wohnwagen damit die Kasseler Berge hochziehen - vor Reso. Allerdings mit dem Nachteil, dass der Motor in direkt gegen die Wand dreht.  Dazu wird der Zylinder angehoben und die recht moderaten Steuerzeiten verschärft.
Ich habe einen neuen Ansaugstutzen gebaut und den 35er PWK, gegen einen 38er PWM und die originale Membran gegen eine V Force getauscht.
IMG_5232.thumb.JPG.ac97fa52db571ec78140c    IMG_5234.thumb.JPG.4180974b59250c7f82854    IMG_5235.thumb.JPG.a020611e479dda947926a
Best Custom Scooter  Scooterst meltdown 2016
Bei aller Liebe 360ccm und nur max 44 Ps am Rad sind zu wenig. Canonized hat mir einen schönen Auspuff und Overrev eine Brennraumkalotte entworfen. Dazu eine frei programmierbare Zündung von Ignitech und das Elend begann. Der Auspuff ist gut 250 mm länger als der Alte und hat einen deutlich größeren Belly, Das neue Heck welches ohnehin gerade im Bau war, musste also mit abnehmbaren Hauben ausgestattet werden. Da ein Teil der Steifigkeit über die angeschweißten Hauben erreicht werden , war das keine gute Nachricht. Die Batteriezündung erforderte einen höheren Kraftaufwand beim Ankicken sodass sich die Kickerwelle verdrehte, jeder Alukicker sofort die Verzahnung verlor und das Starten eine anstrengende Geschichte wurde. Weil man nicht hungern soll, ohne zu frieren. passt der Auspuff trotz 2 cm Verbreiterung der Hauben nicht unter selbige. Die Haube muss also weiter umgearbeitet werden.
818FB9A6-9FE2-4164-89BB-A056069CD63D.thumb.jpeg.e780b1adcd633a4f866f6b295ac14f8d.jpeg AF4DD686-CCBD-42F2-839B-2CED499E5B03.thumb.jpeg.b94ed37436d3e6966516b309bcdec0f6.jpeg E20ECC6C-ED5A-49CF-B8F8-30FC713D7310.thumb.jpeg.2e23455a33714bd7c228109ee894e337.jpeg 5EA7C793-8016-4D7B-94A0-9DD7A518E4FC.thumb.jpeg.784d6c5ac2cc359e03671455c8ca03bd.jpegAB40EF6B-25B1-4A81-A7E0-417A3D71B8C6.thumb.jpeg.e0831530f79910af2e80a587a863014d.jpeg 357CB8DD-4F96-4AA2-B3A5-280582706738.thumb.jpeg.59bd684c11b43718b63441020c2ada94.jpeg 22B3FC79-A79F-46BE-821C-03D83D6EDEBF.thumb.jpeg.0bc2c9c4e6e78803e701f7a1fc300609.jpeg 742D3DD5-5F15-4AF7-8FBF-02CF6A32B56F.thumb.jpeg.5f750fe0ddce54646c86b49031c673c4.jpeg
Mittlerweile ist die Karre wieder auf der Straße, der 38er Keihin ist gegen einen 40er Smart Carb getauscht worden und die Karre schiebt bösartig nach vorn. Go—to—jail—scooter!
Es sind jetzt 53 PS am Rad mit 45 Nm herausgekommen, man mag enttäuscht feststellen, dass dies ja gerade mal BFA Niveau ist, dabei sind aber die Standfestigkeit und die 6 Gänge zu berücksichtigen.
Das neue Heck ist deutlich steifer, hat endlich ein kleines Fach für Ölflasche und Werkzeug und die Hauben sind jetzt abnehmbar.
14964C6D-9C51-4553-8077-53CC08CBB815.thumb.jpeg.79168cb69d5ea03b853f7762dc893dd0.jpeg 3647ACEC-BEDD-40FD-A565-DD76C27E6D07.thumb.jpeg.f4288022e411f2f6668d9fb05fcaf073.jpeg
894A9F0A-EDD3-4170-8572-F6F4EC8AD445.thumb.jpeg.cc7f2c45b0deb37c00eabf288ff77dd2.jpeg  B055F9E2-7D39-4E91-92EE-F04878FD3D00.thumb.jpeg.6defb34dc5ebc1f495fcd723f27a4151.jpeg
Die Alukante an der Hutze muss allerdings nochmal überarbeitet werden.
Bearbeitet von Arschbrand
