P80 X, 177 Cutdown mit Wasserkühlung
Verkaufe eine P 80 X Cutdown mit Brief von 04/81 mit diversen Eintragungen:
Polini 177 mit wassegekühltem Kopf
Vergaser Dellorto 34 eingetragen 28mm verbaut
Schalldämpfer BSAU 193T2
Scheibenbremse vollhydraulisch
13,6 PS
Breitreifen 100/90
M-Lenker
Bitubo vorne, hinten
Der Motor ist ein 177er Polini mit großer Kupplung und 125er Getriebe, der Membranstutzen von Malossi ,
Auspuff ist nen umgeschweißter Kegra mit PM Dämpfer, der Motor wurde ca 2002 komplett überholt und ist seitdem 2 km gefahren.
war 130 kmh Vollgasfest dank wasserkühlung  !
Einziges Problem: Die Elektrik wurde überholt und nicht zuende gebracht. Hat bis auf die Blinker die als letztes angebracht wurden alles funktioniert.
Zündfunken vorhanden, Motor läuft aktuell nicht und wird als Bastelobjekt verkauft. Sitzbank ist leider beim Hallenumzug abhanden gekommen,
Zeitaufwand für jemanden der was von Elekrik versteht 1 Tag , Sommerpreis 1100€
Standort Mönchengladbach
015202388666
post-2396-0-24645000-1436969025_thumb.jp
post-2396-0-90234500-1436969375_thumb.jp
post-2396-0-56321300-1436968879_thumb.jp
post-2396-0-84369500-1436969300_thumb.jp
post-2396-0-05745300-1436969786_thumb.jp
post-2396-0-22708300-1436969878_thumb.jp
post-2396-0-30944300-1436970268_thumb.jp
Hi
ist von den Schneidereien irgendwas eingetragen? Wo steht die Fahrgestellnummer?
Jan
Morgen, Nummer steht hinten rechts (etwas höher als normal), Cuts sind nicht eingetragen, (nach meinen Erfahrungen) auch nicht das riesen Problem.
Gruß Björn
