Elektrik-Problem bei VBA1T ohne Batterie Bj. 1960
Hallo zusammen,
habe die Suche bereits ausführlichst bedient, bin aber leider trotzdem nicht weitergekommen.
Habe folgendes Problem: nach der Umrüstung meiner 150er VBA 1T auf 12V (ohne Batterie) dreht die Vespa nicht mehr hoch wenn das Licht (35 Watt Birne) eingeschaltet ist. Der Motor stottert dann nur noch und nimmt kein Gas mehr an (Gaszug wurde mittels Gasgriff als auch direkt an Vergaser betätigt).
Sobald das Licht ausgeschaltet ist funktioniert alles einwandfrei und Motor dreht sauber hoch.
Eine weitere Kuriosität ist, dass wenn das stromführende Kabel (blau von ZGP) vom stromführenden Kabel des Kabelbaums (weiß/rot) im Kabelkästchen abgeklemmt ist (Licht ist ausgeschaltet) der Motor ebenfalls NICHT mehr hochdreht.
CDI und ZGP sowie der Kabelbaum und der Spannungswandler sind neu.
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
*Komme aus Augsburg und spendiere für einen freundlichen Helfer gerne einen Kasten Bier! :)*
Viele Dank!
Bearbeitet von Ksan
