Tuningberatung p 200 e
Moin aus St. Pauli,
habe folgendes problem (ja, habt ihr bestimmt schon 1ooo mal durchgekaut, brauche aber Euren Support) :-D
habe lange auf den 210er malossi gewartet kriege ihn aber momentan nirgends !
habe jetzt folgende Komponenten liegen-
1o ps version originalzylinder p200e
- gewuchtete 57er rennwelle
- cosa kupplung
- sip performance auspuff
- neuer originalkolben
- 24 er Gaser
will später natürlich den 210er malle draufpacken.
was kann ich im moment machen damit das ganz halbwegs rockt und vernünftig funzt
look forward 4 feedback
Bearbeitet von Rudebwoy
würde mir mal eine malle fußdichtung besorgen und die überströmer gleich mal daran anpassen.
dann noch den 24er ovalisieren und den einlaß inkl. wanne schön anpassen.
alles sauber zusammenbauen und den originalzylinder bearbeiten.
dann solltest du mal bis zu deinem malossi einen halbwegs gut funktionierenden motor haben.
anleitungs .pdf zum original-tuning bekommst du beim "joerg" hier im forum.
das ovalisieren vom 24er vergaser wurde auch schon ein paar mal gepostet.
ciao, stefan
...in der anleitung vom joerg ist das ovalisieren auch beschrieben...
also sehr brauchbar das schriftstück :-D
