kann zu - verkauft
- Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! 330 € 270 € 250 € 230 € oder tausch gegen einbaufertigen PK50XL1 Zweizug Motor
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Wetzlar
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Der Motor wurde mir als laufend bei Ausbau verkauft. Ist ein Hp4 Motor mit V5N2M 41XXX Nummer. Sieht gut aus und hat keine Aussbrüche, Zylinder dreht. Es fehtl der Auspuff, Zylinder (Ist ein normaler 50er Zylinder drauf nicht der Alu HP4).
Man erkennt auf dem Bild das HP4 Lüfterrad.
Sieht soweit gut aus nichts gebrochen am Gehäuse oder so, das Gewinde vom Lüfterrad ist etwas angeratsch, muss man mit nem Dreiarm abziehn.
Da ich für einen Freund einen PK50 Motor suche und nicht zwangsläufig einen HP4 Motor benötige würde ich ihn auch gegen einen einbaufertigen PK50XL Motor tauschen. Sollte aber ein 2-Zug sein.
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nein
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten Gehört mir.
post-30055-0-84118200-1415548863_thumb.j
post-30055-0-44393600-1415548872_thumb.j
post-30055-0-58435300-1415548880_thumb.j
1. Gang
post-30055-0-43504600-1415737666_thumb.j
2. Gang
post-30055-0-27092000-1415737668_thumb.j
3. Gang
post-30055-0-58796200-1415737670_thumb.j
4. Gang
post-30055-0-87115900-1415737672_thumb.j
Bearbeitet von kojote78
Müsste mit weisen Schaufeln ein drei Gang sein. Ist der orig. XL2 Kupplungsdeckel auch dabei, oder nur der V50 montierte am Bild? Oder täuscht das Bild?
Woran erkenne ich das denn? Mach gerne noch mal ein Bild.
Bist Du Dir sicher mit den drei Gängen? Kann man das anhand der Laufenden Nummer feststellen oder nur durch aufmachen bzw. einbauen?
Ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit Smallframe Motoren nicht besonders aus.
Ein Freund wollte einen Motor für seine PK50 weil ihm das Gehäuse gebrochen ist.
Blöderweise hat dieser nur einen Zug und er will sich das nicht unnötig umbauen.
In der Regel haben die HP mit weisen Schaufeln drei Gänge, einfach mit der Hand durchschalten.
Welcher Kupplungsdeckel montiert ist erkennt man am Hebel, evtl. ein Bild von unten, bzw vom Hebel dann kann man das sagen, der orig. XL2 Deckel, der nicht gerade günstig gehandelt wird, weil stark gesucht, hat einen ca. 45 Grad Winkel in der Mitte.
So hab ein paar Fotos hinzugefügt.
Scheinst Dich bezüglich der Gänge vertan zu haben, sind vier.
Auf den Bildern sieht man auch schön den Kupplungshebel sind das die besagten 45 Grad?
Ist der v50 Deckel. Wenn ich raten müsste würde ich auf eBay tippen. Da werden die gerne verkauft. Die teuren Sachen vorher ausgebaut und dann als bastelware verkauft.
Trotzdem ist der Motor gut. Hat den langen drehschieber und die orig. Rennwelle.
Bearbeitet von Udo
Letzte Chance bevor ich ihn mir selbst zurecht mache. Letzte Preis 230€
