Kurze Frage:
Hat die Bremstrommel für VNB5T für hinten durchgängig Zähne oder nur auf der Hälfte? Ich rede von der Verzahnung wo sie auf die Achse draufgesteckt wird.
Bei der VNB meines Bruders ist sehr häufig das Hinterrad locker, obwohl der Splint noch drin ist. Kronenmutter lässt ich aber hin und her drehen. Natürlich nur bis der Splint blockiert, aber total locker das Ganze.
Jetzt ist die Frage, ob das bei allen VNBs so ist oder was hier defekt sein könnte.
Verzahnung hat die nur auf der Hälfte der Achse, ihr wisst was ich meine oder? Gehört das so?
Gibt's denn noch original Piaggio Bremstrommeln für VNB 8"?
Danke für Antworten,
Salva
Die Verzahnung kommt von der Hauptwelle und sollte rundum sein.
Stellt sich die Frage ob die Hauptwelle im Eimer ist, oder die Verzahnung der Bremstrommelaufnahme.
Original Trommel samt Bremstrommelaufnahme hätte ich. Bei Interesse einfach melden.
Guck aber erst mal, was da hinüber ist.
Am Einfachsten mal das Rad runter und dann die Bremstrommel, dann siehst auch was los ist.
SG
Max
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
