verkauft - kann zu :
Arnii
Servus Leute,
verkaufe meine 1983er Vespa PK 50 S ohne Blinker. Habe das Ding vor ca. einem Jahr bei einem Trip nach Hamburg erworben aber bin nie dazu gekommen etwas daran zu machen.
Der Motor springt zuverlässig an, Kupplung müsste nachgestellt werden. Laut Vorbesitzer wurde der Motor überholt und mit einem 85ccm Zylinder versehen. Gänge lassen sich schalten. Hupe und Vorderlicht gehen. Rücklicht bekommt Strom aber müsste wohl komplett ausgetauscht werden, da Glas und auch Grundplatte ziemlich hinüber sind.
Die Vespa ist mit einer Xl1 Gabel ausgestattet, die das Fahrverhalten wesentlich verbessert.
In der Lenkkopfabdeckung ist ein Loch von einem Fahrradtacho, den der Vorbesitzer leihenhaft verbaut hat. Momentan ist eine V50 Sitzbank montiert. Beim Kauf war eine weiße Camel Sitzbank dabei, die auch Teil des Verkaufs ist.
Das Werkzeugfach ist hinüber aber prinzipiell auch Teil des Kaufs.
Schlüssel für Zündschloss, und für beide Backen sind dabei.
Fahrzeug wurde mehr schlecht als recht in Orange nachlackiert und die Backen sind ziemlich wellig. Das kleine (seltene) Schildchen an der rechten Backe ist aber vorhanden.
Papiere sind ebenfalls vorhanden, liegen aber derzeit noch in meinem Zweitwohnsitz. Muss ich bei Gelegenheit holen bzw. dem Käufer per Post zukommen lassen.
Bei Interesse gerne PM
Fahrzeug steht in 76275
post-35309-0-20070400-1393367705_thumb.j
post-35309-0-49471400-1393367822_thumb.j
post-35309-0-84005100-1393367851_thumb.j
post-35309-0-36355000-1393367932_thumb.j
post-35309-0-16596200-1393367987_thumb.j
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
