Restauration einer Rally Gabel! Distanzscheibe zwischen Lager und
Bin gerade dabei, meine Rally 180 zu restaurieren. Habe dafür die gabel auseinander genommen, um alle Lager auszutauschen. Bei der Beschaffung der neuen Teile ist mir aufgefallen, dass auf der anderen Seite der Bremsplatte auch ein Lager ist, durch dass die Achse gelagert ist. Auf dieser Seite wird die Achse mit einer Schraube befestigt. Diese Schraub drück von einer Seite auf den inneren Ring des Lagers. Auf der anderen Seite des Lager, also da, wo das Zahnrad von der Tachowelle in die Achse greift, ist laut explosionszeichnung ein Distanzring. Wofür ist dieser gut? Muss der rein? Durch diesen Ring steht das Lager um die Breite des Rings in der lagerschale weiter raus. Ist das normal?
Freue mich auf eure Kommentare.
Gruß didiac
Seavas!
Also der Ring gehört definitiv da rein!!!
Wenn das Lager auf der Seite wie von Dir beschrieben aus dem Lagersitz übersteht , dann hast du die Achse zu weit reingeschlagen , und damit auch das Lager aus dem Sitz.
Achse vorsichtig & nicht bis Anschlag auf den Simmering einziehen!
Mbg
Seavas!
Mbg
Hey, herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Dann muss ich da wohl noch einmal ran,
Grüße Didac
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
