bitubo problem
hab gestern jemand ne menge vespa teile abgekauft, da war nen bitubo hinten dabei (alt , nicht zum einstellen, aber mit gas)
problem:
das teil erinnert beim federn an solche schuhe aus zeichentrickfilmen mit federn drann die einen nach oben katapultieren, sprich einmal eingefedert schleudert es einem nach oben, dann wieder nach unten. mir kommt es so vor das da kein gas mehr drinnen ist, bzw. abgelassen worden ist?!
hab die feder schonmal rausgebaut, der kolben lässt sich auch einfach reinstecken und geht von alleine nicht zurück.
was tun?
wo auffüllen?
wie wäre es mit der vorübergehenden kombi von bitubo mit orig. vespa feder?
denn die original vespa dämpfer sind doch auch nicht öl oder luft gefedert oder`?
die bitubos sind mit stickstoff gefuellt. ich habe auch noch einen rumliegen, der kein gas drin hat. muss mal machen lassen, da "normale" luft das teil kaputt macht. allerdings hoert sich das bei dir eher an, als sei das teil undicht.
keine ahnung, wo man das auffuellen lassen kann, ich suche auch noch wen, der mir das macht.
von der kombi halte ich ncihts, ist aber geschmacksbedingt.. nimm einen normalen daempfer, bis der bitubo geht, falls er nochmal geht.
Die kannst du bei einem Reifenhändler auffüllen lassen. Wenn du Glück hast, machen die das sogar für lau. Du mußt nur ein bisschen telefonieren, da nicht jeder Händler Stickstoff hat.
Baron
morgen,
mein Bitubo hatte auch solche Schaukeleien; bei mir wars aber undicht (Scheissqualität) Habe hier in der Schweiz keine Ersatzteile bekommen. Jetzt hab ich die Bitubo Federn in einen normale Vespadämpfer verbaut (etwas härter) und Gur ists :-D
elRabiato
