KANN ZU ! Vespa Falc Motor 60x51 komplett neu aufgebaut, nicht 1m
Verkaufe hier meinen Vespa Falc Motor. Der Motor wurde von mir komplett von grund auf aufgebaut. Nur sehr gute teile verbaut. Habe aber leider überhaupt keine Zeit um ihn einzubauen, bzw. einzustellen. Er ist nur ca. 5minuten im montagegeständer gelaufen. Klingt sehr fein ;)
Bis auf die zündung ist er komplett.
Verbaute teile:
BGM Kurbelwelle mit 51mm hub und verlasertem hubzapfen.
DRT Schaltklaue
Es wurden nur qualitätslager und wellendichtringe verbaut. An der Kurbelwelle sind Viton wellendichtringe verbaut. Sämtliche dichtungen und Oringe wurden getauscht. Schaltwerk wurde gebüchst, und mit neuem stift mit 2 oringen bestückt. Dadurch ist diese 100% dicht und das schalten ist präziser.
GS Ölschrauben mit magnet
NOS Piaggio Getriebe
K&G Kupplung
Motorhälften ohne Ausbruch in sehr gutem zustand mit schweißdildo und vormwärmen aufgeschweißt. Danach im ofen getempert. Dadurch kein verzug.
Olympia Primär mit 24er DRT Primär verkürzt.
Dazu gibt es einen neuwertigen 33er keihin vergaser.
PKXL2 Kupplungsdeckel
LTH Midrange Auspuff aus poliertem edelstahl mit echtcarbon enddämpfer.
Motor hat das Präfix VMA2M und war ein primavera motor.
Strohspeed Ansaugstutzen bis 35mm vergaser.
Polini Ansauger und Membran, bearbeitet.
Falc zylinder mit 60mm Bohrung und einteiligem auslass (nicht bearbeitet)
Die Leistung sollte mit einer vespatronic zündung bei ca.25PS liegen. Durch bearbeiten des zylinders ist sicher noch mehr möglich.
Soll 2900€ kosten gehört natürlich mir und liegt in Graz.
post-38293-0-42427400-1365344236_thumb.j
post-38293-0-82538300-1365344246_thumb.j
post-38293-0-92610100-1365344256_thumb.j
post-38293-0-35065600-1365344266_thumb.j
post-38293-0-88515200-1365344277_thumb.j
Bearbeitet von fink.christoph
