Tacho VL3T - kann ein Teil nicht zuordnen
ich brauche mal Hilfe: bin total zufrieden über meinen noch funktionierenden Tacho, will das Ziffernblatt "restaurieren" und das Glas erneuern.
Beim zerlegen fällt mir ein kleines gebogenes Stück Draht auf die Werkbank - siehe Foto - und kann das nicht zuordnen.
Wer kann helfen - besten Dank dafür.
Gruß,
Ralf
post-6512-0-43164500-1364211849_thumb.jp
Super, danke !
Hast Du noch einen Tip, wie die Feder da hingehört ?
Vom Verständnis her drückt die den kleinen schwarzen Hebel "unter" dem roten Hunderter-Kranz gegen den Zahnkranz. Bekomme das irgendwie nicht hin.
Eine weitere Frage: Braucht die Tachonadel eine Art Vorspannung, wenn ich das Ziffernblatt wieder montiere ? Im Augenblick steht die Nadel auch ohne den Anschlag in richtiger Ausgangsposition.
Wenn ich die Welle und bewege, zieht die Nadel leicht mit. Sieht also ganz gut aus - ich will halt hinterher nicht alles wieder auseinander bauen müssen.
So, mal etwas mehr damit beschäftigt und hinbekommen.
Ich wollte das alte Ziffernblatt behalten, obwohl es schon sehr kaputt war. Da der ganze Roller wieder im sehr patinösen O-Lack erstrahlt, war mir das wichtig.
Habe es also auf eine Folie geklebt, die ich aus dem Schreibwarenbereich habe. Dicker als Overhead-Folie, als Deckblatt für Ringbindungen wird es meistens verwendet.
Danach ausgeschnitten und fertig.
Also nochmal danke für den Tip.
Gruß,
Ralf
