Hallo ich habe meine Vespa 50n auf 50 ccm Piaggio mit 3 Überströmern zurückgerüstet und nun läuft Sie nur noch mit gezogenem Choke und nimmt kaum / Schlecht Gas an. Wenn ich den Choke ziehe dreht sie schön hoch und wenn ich Ihn rein drücke geht Sie sofort aus. Habe im 16 10 Dellorto eine 54 Hauptdüse eingebaut die müsste ja eigentlich passen.
Evtl. hat der Vorbesitzer aber auch andere Düsen im Vergaser geändert da er einen 100 ccm Zylinder verbaut hatte. Kann mit einer sagen welche größen die andern Düsen im Originalzustand haben?
Würde mich freuen.
Originalbedüsung 16.10er: HD um die 52, ND 38, CD 50.
So wurde der Vergaser soweit ich weiss aber nur mit dem
2-Kanal Zylinder verbaut.
Die 3-Kanal Zylinder wurden soweit ich weiss in Kombination mit einem 16.16er
Vergaser und HD 68 und ND42(?) verbaut.
Ich würde mal eine deutlich größere HD ausprobieren.
Viele Grüße,
Tillman
Hey danke stimmt hatte noch eine 70er Hauptdüse rumfliegen und mit der läuft Sie deutlich besser. Werde mir dann mal ein Set bestellen und Sie abdüsen. Vielen Dank.
