Vespa GS 160 !
Vmax
verkaufe restaurierte GS 160 Bj. 3/64,weiß, ursprünglich aus Padua(I),Motor wurde vor einem jahr überholt,läuft einwandfrei(ca 95-100kmh),wirklich technisch und optisch original top!!hat sogar einen beidseitigen Rennauspuff im original look,alle Verschleißteile neu,TÜV(Pickerl)neu,wurde in Österreich einzelgenehmigt, Zulassung in Deutschland kein Problem... :-D
VB 3000
Tel.0171/8859471 oder 08531/249450
Bilder per mail
[email protected]
VB 3000
Bilder per mail
[email protected]
Preisänderung
Preis 2500 EUR :-(
verkaufe restaurierte GS  160 Bj. 3/64,weiß, ursprünglich aus Padua(I),Motor wurde vor einem jahr überholt,läuft einwandfrei(ca 95-100kmh),wirklich technisch und optisch  original top!!hat sogar einen beidseitigen Rennauspuff im original look,alle Verschleißteile neu,TÜV(Pickerl)neu,wurde in Österreich einzelgenehmigt, Zulassung in Deutschland kein Problem... :-(
VB 3000
Bilder per mail
[email protected]
Preisänderung
Preis 2500 EUR :-(
VB 2200 EUR !!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
    • Ich hätte gedacht, dass man den Tacho ohne Flex einbauen kann. Naja, Sip halt...
    • @px211 hat das wohl mal gemacht:   https://www.germanscooterforum.de/topic/433468-p80x-31-buildtopic-rudisresterampe-o-lack/?do=findComment&comment=1069292771
