sneak77 Geschrieben 1. Juni 2012 Teilen Geschrieben 1. Juni 2012 Habe hier einen seltenen Rally Motor zu verkaufen. Ist meiner liegt in Leipzig und wird jetzt nur hier angeboten.Motornummer: VSD1MDer Motor wurde von mir zerlegt, geprüft, gereinigt, instandgesetzt, alle verschlissenen Teile wurden erneuert, zusammengebaut und getestet.Vor einigen Wochen habe ich den Motor in eine PX eingebaut, alles angeschlossen, und ihn ca.15km Probegefahren, dabei sind keinerlei Fehler aufgetreten, also der Motor ist sofort angesprungen, die Kupplung trennt sauber, alle Gänge lassen sich leicht schalten, das Licht geht, der Motor ist komplett dicht und somit habe ich den Motor nach dem Starten ca. 10min. im Stand laufen lassen, und bin dann ganz sanft eine kleine Runde gefahren, max. kurz 70kmh, ansonsten halt durch die Stadt gecruist,Dabei sind keine Probleme aufgetaucht, habe nur den Vergaser ein wenig eingestellt.Der Motor wurde wie gesagt bis ins kleinste Detail zerlegt und restauriert, hierbei habe ich darauf geachtet alles original wieder herzustellen, hauptsächlch mit orig. PiaggioTeilen, wenn diese verfügbar waren,Die einzige Veränderung die ich als Verbesserung vorgenommen habe ist, ich habe eine Vespa Cosa Kurbelwelle mit großem Konus, das leichte Cosa Lüfterrad, und eine neue elektronische Zündung eingebaut.Diese Teile sind im sehr guten gebrauchten Zustand, wenig gelaufen und halten noch sehr lange aus, das Pleullager der KW ist noch sehr straff.Ich finde einfach, das durch die Umrüstung auf elektronische Zündung die Motoren einfach sicherer laufen.verbaute Neuteile, Instandstzungsmassnahmen:- org. Zylinder neu ausgeschliffen und gehohnt aufs erste Übermass 63,4mm, neuer Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Pleullager, Clips- neuer Dichtungssatz Motor, neue KW- Simmerringe, neuer Getriegesimmerring, neuer O-Ring Kickstarterwelle, neuer O-Ring Kupplungshebel, neue Kupplungsdeckeldichtung,- neuer Vergaserdichtungssatz, neues Schwimmerventil, neue Vergaserdüsen, neue Vergaserdenkeldichtung, neuer Vergaserdekel, neue Vergaserwannendichtung, neuer Luftfilter,- neue Kupplungsbeläge, Kupplungspilz,- neue Traversengummis, neuer gummi Stossdämpferaufnahme,- alle Lager neu: grosses KW Lager auf kupplungsseite, grosses KW Lager auf LimaSeite (das ist besonders bei diesem Motor), alle Getriegelager,- Schaltkreuz org. neu, Schaltstange neu,- Schaltraste überhalt mit neuem RastHebel,- neue Zündgrundplatte, ich denke das der Motor jetz wie mit einer Femsatronik Zündung ausgestattet ist,- Getriebelager Mutter neu, hier wurde ein Haarriss nachgeschweißt von einem erfahrenen Fachmann im Bereich Aluschweißen,- alle Kleinteile neu wie KWKeile, Sicherungsbleche, alle Muttern und U-Scheiben,Ihr bekommt hier also einen absolut zuverlässigen Motor der sehr langlebig sein wird, wenn ihr mit dem Gemischöl alles richtig macht, und immermal das Getriebeöl wechselt und kontrolliert,Dieser Motor ist absolut auf Funktion getestet,Ich habe den Motor vor einiger Zeit bekommen, er war damals eigentlich in einem guten Zustand,wenig gefahren und lag wahrscheinlich lange in der Ecke, Leider war die Kurbelwelle festgerostet, somit habe ich ihn zerlegt und dadurch das diesen Motor so rar sind sehr aufwendig restauriert,ich denke das lohnt sich, ausserdem macht mir so was spass, ich bin Vespafan und gelernter KFZ-Mechaniker,nach einbau solltet ihr den Motor noch eine Weile schonend einfahren, und dann noch mal alle Einstellungen überprüfen, Zündzeitpunkt und Vergasereinstellung, das Gemisch ist z.Z. noch etwas fett, es kann sein das er noch magerer eingestellt werden kann oder es gibt sich noch etwas, wenn alle Teile aufeinander eingefahren sind,den Motor bekommt ihr einbaufertig zugeschickt, ihr könnt ihn natürlich auch selbst abholen, mit allen Anbauteilen die im ausgebauten Zustand zu sehen sind,nicht mit dabei ist der Auspuff und die Bremstrommel,Achtung! Ich lasse für den Versand das Getriebeöl ab, es muss natürlich wieder eingefüllt werden,Fragen per PM.Auch eine Besichtigung des Motors kann vereinbart werden,VHB: 1000€ + 30€ Versand innerhalb BRD. (illox) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sneak77 Geschrieben 13. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2012 und hoch damit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sneak77 Geschrieben 9. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2012 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sneak77 Geschrieben 22. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2012 push Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aero Geschrieben 29. September 2012 Teilen Geschrieben 29. September 2012 .. Echt eine schöne Arbeit!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sneak77 Geschrieben 10. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2013 nun auf ebay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
