Bilnker Hupe Licht keine funktion
Vulcano
Hab ein kleines Probelm ..
Vespa px ohne Batterie .
Vor meinem Umbau der Zylinders funktionierte alles .(Blinker , Hupe , Licht ; Bremslicht . )
Jetzt funktioniert gar nichts mehr ..
Blinkerrelais neu .. Spannungsregler auch neu
Unter der Kaskade passen alle Stecker .
Hab noch ein Problem wie der Scheinwerfer Vekabelt werden muss (3Kabel schwarz , braun, lila )
Hat jemand ein Bild ?
Wenn der Scheinwerfer nicht angeschlossen ist muss doch trotzdem Blinker und Bremslicht funktionieren ...
Hallo. Ich denke mit dem Zylinder wird es wenig zu tun haben.
Du solltest mal prüfen ob alles mit der Verkabelung des Gleichrichters und des relais stimmt.
Das Modell und BJ ist auch wichtig um weiter zu kommen bzw. den richtigen Plan zu finden.
Schwarz ist immer Masse - die beiden andernen sollten für Ablend und Fernlicht sein.
