Max. kosten Motorkauf für v50 Special
Ich bin auf der Suche für einen Freund,
nach einem Motor für seine v50 Special.
Klar im Netz gibt es schon ein paar, und schön wäre es natürlich
wenn der Motor General überholt ist.
Am liebsten ab 75ccm
Was meint ihr was so ein Ding maximal kosten darf?
Oder hat jemand so was rumfliegen
kenne niemanden hier im Gsf der so was anbietet
Gruß Bam
Ja aber sein Motor soll so ein biest sein 120ccm oder so und
angeblich kein Piaggio Motor.
Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen,
deshalb raus mit dem Ding.
300-500€ habe ich ihm auch gesagt .
Aber drunter wäre schon schöner, mal sehen
vielleicht verkaufe ich erst mal das biest.
Und dann mal schauen.
Also, ich hab grad 'nen Motor überholt, KW, Zyl, Lager, Dichtungen, Zündspule, Schrauben, Kleinkram, Kupplungsbeläge, Bremsen, macht unterm Strich alleine an Teilen OHNE Schaltklaue ---> 500€ +-
Also wenn jemand 'nen überholten Motor für 500 € anbietet , ist die Frage was er denn überholt hat......
Anbei mal 'ne kleine Aufstellung. Der Motor ist jetzt def. faktisch Neuwertig, da alles vergammelte und verrostete ersetzt wurde. Aber selbst ohne den Kleinkram kommst du schnell auf die 500, bedenke das alleine eine neue Schaltklaue 100€ +- kostet.
hoffe das hat Dir weitergeholfen.
VG
Jürgen
Motorrevision-.pdf
@Jogibär
Da sind aber einige Dinge dabei, die über ne einfache Revision hinaus gehen.
Zylinder, Kurbelwelle, Kuludeckel, Polrad, Kicker sind ja oft noch einwandfrei. Allerdings kann man natürlich nicht damit rechnen, dass nur Verschleißteile wechseln immer reicht. Aber 500 Eier um nen original V50 selbst zu überholen ist schon etwas viel - Deiner ist ja ehr restauriert und mini-getuned.
@ bam-bam: Zeig her das "Biest"
@Dihannes:
Danke für die Blumen, du hast Recht.
Leider sind oft die alten Pleuelaugen ausgeschlagen, sodas man die KW ersetzen sollte, auch wenns nur 75ccm sind.
Das Polrad war im übrigen notwendig weil der Konus aufgeplatzt war, genauso wie sich immer Teile nach dem zerlegen finden die getauscht werden müssen oder sollten, die vorher nicht eingeplant waren.
Aber auch für 'ne Schmalspurüberholung benötigst du fast immer Teile für 150+- selbst wenn du nur Lager und Dichtungen tauschst.
Von daher ist es meiner Meinung nach nicht realisitsch zu glauben einen überholten Motor für 300€ zu bekommen.
VG
Jürgen
@Bam-Bam : warst du beim Anrollern Köln ?
