PX mit Malossi 139 sabbert aus dem Zylinder wenig
Hallo
Habe meine Motor neu revidiert und auch neue Stehbolzen rein und eine neue Fußdichtung (Satz von PX Performance für die PX80)
Habe aber die alte Malossi Kopfdichtung drauf, Mein Problem ist wenn ich den Kopf abbauen will ind die Muttern lösen will dreht sich der Stehbolzen die Mzuttern sind fest Gewinde im Arsch bekomme die Muttern nicht ab.
Gibt es spezial muttern für den Zylinder ???
Die neu gekaufetn haben den anschein das sie weich wie butter sind.
Habe mir jetzt diese bestellt 4x
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/stehbolzen+zylinder+m7x140mm+_15065700
und diese Muttern M7 + Nordlock
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/mutter+m7mm_87170000
Die haben nur M8 für die Zylinder keine M7 in der Explosionszeichnung ich hoffe die gehen.
Auch neuen Malossi 139 Dichtsatz.
Ich hoffe das Passt so??
Grund es sabbert ein Wenig sieht so aus als ob es aus der Kopf und Fuß Dichtung kommt.
Kompression habe ich auch nur knappe 6 obwohl der Motor gut l#uft auf dem Motorständer.
Danke
andy
