Cosa Kupplung in PX 80
hab mir eine Cosa Kupplung zugelegt und jetzt ist die Frage welch Unterlegscheibe ich unter die Kupplung legen muß dass sie ordentlich trennt.Fahre PX 80 mit Gemischschmierung und die Cosa Kupplung ist ein Nachbau von Newfren.Habe gelesen dass da eine extra Unterlegscheibe rein muß damit sie ordentlich trennt.Also zu der Scheibe vonn 3,3 mm Stärke noch mal 0,5mm dazu. Das Wär dann die Unterlegscheibe mit den Maßen 34x15x3,8mm von DRT die bei SIP gibt.
Lieg ich da richtig?
Hola,
check erstmal im ausgebauten Zustand ob man die Kulu überhaupt zum Trennen bekommt.
Fahre selbst diese Nachbaukulu (die allerdings sauber trennen) in zwei Motoren. Einmal mit Unterlegscheibe Piaggio alt ohne Getrenntschmierung 2,5mm Stärke und einmal mit Getrenntschmierung und Ölpumpenzahnrad. Das Laufspiel zwischen Kuluritzel und dieser Scheibe/Zahnrad ist jeweils 0,3mm.
Stress gabs bis jetzt immer mit den Körben und den Scheiben/Belägen des Nachbaugedöns.
Eine spezial Unterlegscheibe habe ich bis jetzt noch nicht benötigt.
Und Kulumutter immer schön mit dem Kiloschlüssel anziehen.
Gruß,
RGV
Kannst normalerweise so einbaun wie die alte auch - also mit gleicher distanz. beim 80ger Kulu-Deckel musst aber den steg im Deckel rausdremeln. Sonst trennt und dreht sich da gar nix. is aber kein großer Akt.
