worb zylinderkopf gefunden
hab hier nen malle kopf vom worb gefunden in der werkstatt,nur leider weiss ich jetzt nicht wo der mal drauf war.
beschriftet ist er:28 ml,-1,6,-0.8
kann ich den auf ner 57 welle malle 210 fahren?habe derzeit den original malle kopf drauf und der ist nicht klingelfrei zu fahren?
steuerzeit ca 180/120
kann mir da mal wer weiterhelfen,bin da nicht so der köpfe insider
danke
Stimmt.darauf hätt ich aich kommen können.wird nachgereocht.
scheint ja schon klar zu sein, dass es ein 200er kopf ist! was du tun kannst ist, liter das dingen aus! sprich: zündkerze rein und mit wasser mit wat spüli drin oder alternativ irgendnem alkohol vollkippen bis er gestrichen voll is! volumen ausmessen (aber bitte genau) und das volumen der kolbenbodenkugel abziehen. Jetzt kannst du mit entsprechenden Hubräumen dein Verdichtungsverhältnis ausrechnen und sehen ob das hinhaut!
voraus gesetzt natürlich dein kolben steht in OT genau bündig mit der kannte! zumindest kannst du wenn du das volumen kennst, eine zu hohe verdichtung vermeiden.
lg
Bearbeitet von mottin86
Draufstehen tut 29ml.
Jo 28 oder 29ml. könnt sein dass der von dir war.da temper hat den rumliegen gehabt.nur der hat 4zyl.köpfe rumliegen.
Aber von den 28 muss ja noch das gewölbte Kolbendach abgezogen werden.
