verkaufe buzetti seitenständer
px150
Ganz ehrlich ?
Ich bräuchte nur die Feder in der Mitte, da ich die von meinem verloren habe......
Spaß beiseite, bei dem Preis kaufe ich mir nen neuen beim nächsten SCK Besuch. Andererseits, klar wer gerade einen sucht kriegt ihn 4-5 Euro billiger.....
Also ich nehme den Gebrauchten für 10 Euro.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
