Entscheidung gefallen verbaut wird!
Leider leider nein iss frisch getüncht worden mit altem Farbton.
  • Antworten 61
  • views 7,8Tsd
So ma die aktuellen Bilder was ich die letzten Tage gemacht habe.
Überströmer wurden angepasst an Fußdichtung sehr dezent alles gehalten
Mußte leider 2 Scheiben verwenden da ich kein 4mm Dichtung (Platte) bekommen hatte
Auslass dem Auspuff angepasst
Mein toller Zylinderkopf (leider 66mm im Durchmesser sollte glaube ich 64mm sein damit es passt oder?)
Einmal schön geputztes Gehäuse (per Hand mit Sand Benzin Spüli Mix und Bambusborstenpinseln ging super flott und top Sauber ohne Beschädigungen)
Am Lenkkopf hab ich auch mal angefangen mit den Zügen Elektrik etc.
Die Gabel wurde auch endlich verbaut und Sie steht wieder auf eigenen Rädern.
So das ist der momentane Stand der Dinge Steuerzeiten liegt bei 182 Auslass und 128 Überströmer
bei 4,2mm Fudi bei 60mm Hub.
Ist das normal beim Imola das der Auslass nicht ganz frei gegeben wird?
Oder müsste der noch höher und die Überströmer Zeiten dann jenseits der 130 sein.
Bei 5,4mm Fudi ist der Kolben und die Auslass Unterkante bündig allerdings liegt die Übersrömer Zeit bei ca 132 Grad Auslass mit 186 wäre dann ja auch ok.
Schönen Abend noch bis bald
Gruß Martin
post-23301-0-88240400-1341223210_thumb.j
post-23301-0-37049400-1341223355_thumb.j
post-23301-0-16653400-1341223384_thumb.j
post-23301-0-53832500-1341223388_thumb.j
post-23301-0-25025300-1341223394_thumb.j
post-23301-0-64890400-1341223399_thumb.j
post-23301-0-38769600-1341223405_thumb.j
post-23301-0-35985400-1341223411_thumb.j
Bearbeitet von Magun
