Sicherung fliegt durch
habe seit kurzem eine PK 50 XL Bj1990.
Das gute Stück stand 5 Jahre unter einer Plane im Freien.
Jetzt habe ich eine neue Batterie eingebaut. Bei 1. Starten drehte auch der Motor und die ausgebaute Zündkerze hatte einen Funken.
Leider ist dann die Sicherung durchgeknallt.
Nachdem der rote Draht am Zündverteiler ab war blieb sie ganz.
Also hab ich einen neuen Zündverteiler eingebaut - aber leider das gleiche Spiel wieder...
Keine Sicherung hält!!
Was nun tun?? Für Tipps wäre ich Euch wirklich sehr dankbar...
meinst Du mit"Zündverteiler " das Zündschloß vorne unter der Kaskade
wenn die Sicherung bei ausgeschalteter Zündung durchknallt.... haste Kurzschluß auf dem roten Kabel.....
wenns nur bei eingeschalteter Zündung durchknallt.... haste Kurzschluß auf dem weißen Kabel.....
Rita
Rita
Hey, danke
ich meine den kleinen Kasten neben der Batterie in den die Kabel ua von der Sicherung reingehen...
Werde das Kabel mal tauschen...
