Bremslicht geht dauernd ein
Hi!
Mit meiner VNB bin ich jetzt in 4 Wochen 700 km gefahren und bin super zufrieden (auuser einem gerissenen Kupplungsseil mitten in der Nacht irgendwo :-D )
Jedoch geht mir alle 100 - 150 km die Bremslichtbirne ein...
Lustig auch, daß in meiner 6 Volt Anlage auch 12 V Birnen funzen...hää? Eine 12 Volt 10 Watt Birne leuchtet genauso hell wie eine 6 Volt 10 Watt, strange, oder? Aber selbst die 12 Volt Birne (hatte nix anderes bei der Hand) reisst es nach der bekannten Zeit...
Was kann das sein? Gleichrichter?
Ciao!
Ursachen Möglich
1) Vibrationen (eher weniger wahrscheinlich)
2) Überspannung: Kontrolliere, ob überall die Birnen die vorgeschriebene (!) Wattzahl und Spannung haben und nicht durchgebrannt sind (bes. Scheinwerfer).
(Wenn Du keine Batterie und Blinker hast: entweder alle 12 V oder 6 V, mit Batterie bzw. Blinker entspr. deren Spannung)
Wenn das Bremslicht von der heilen Batterie gespeist wird, (geht also, wenn der Motor nicht dreht) , sollte nix passieren können.
Zur Sicherheit kannst Du aber noch einen 12 V Varistor zur Birne parallel schalten (Conrad, 467650, 1,53 EUR)
Solltest Du an der Elektrik viel gebastelt habe, könnte evtl. auch eine falsche Verdrahtung Urasache sein?
Danke für die Antwort!
Also an der Elektrik hab ich gar nix verpfuscht (vielleicht Vorbesitzer).
Ich habe keine Batterie und keine Blinker. Also wenn alle Birnen 6 Volt aufweisen, sollts passen? Na dann mach ich das, wenn ich die Birnen endlich bekomme (morgen)
Ciao und danke!
