Litzen von Zündung
ich hatte mal berichtet, dass ich die Litzen von der ZGP zum Kabelkästchen wegen poröser Isolierung erneuern will. Nun die Frage: ist es wichtig, dass die Isolierung dicker ist als beim restlichen Kabelbaum? Der Querschnitt der Kupferlitzen zusammen hat 1 mm im Durchmesser, nur Außen mit Isolierung sind die derzeitigen Kabel 1,2 mm (auf den Durchmesser) dicker. Ist das aus Wärmegründen so? Oder ist das Kabel aufgequollen? Gefühlt würde ich sagen, das ist egal. Gibt es Erfahrungen damit?
Hier ein Dickenvergleich der beiden Litzen:
post-29350-048723300 1287678795_thumb.jp
