Gewinde im Grimeca Bremssattel ist blank
Mitzekotze
ich habe bei meiner Grimeca Scheibenbremse das Problem, das
dass Gewinde im Sattel, wo die Entlüftungsschraube reinkommt
blank ist. Meine Frage kann man das was reparieren oder ist
die für die Tonne. Zweite Frage: Kann man auch einen anderen
Bremssattel verwenden? z.B. von der SKR?
Viele Grüße
Thorsten
hmmmmm
ich habe kein plan ob das repariert werden kann ( kanale in der zange !? )bzw. ob es moeglich ist ein neues gaywinde reinzuschneiden ( das sollte an und fuer sich natuerlich gehn ) aber ob es daufer eine passende entlüftungschraube gibt !?
naja da es die bremse ist solltest du vielleicht einfach eine neue bremszange kaufen auch wenn es schmertz ---> SAFTY FIRST <---( 70 % bremskraft vorne ist ein stärkes argument für dein leben ).
ob du eine andere verwenden kannst, skr, ( baugleich ) weiß ich nicht.
mfg
boni
Bearbeitet von boni
bei der classic grimeca passt der bremssattel von der skr - bremst sogar besser damit - ob die skr-geschichte bei den anderen versionen geht keine ahnung.
mit einem größen gewinde an der stelle hätte ich grds. auch kein problem - musst nur beim entlüften aufpassen, dass dir die suppe nicht auf die beläge kleckert.
Frag doch mal beim Kobold an, der hat immer gute Ideen... :thumbsdown:
Eddie hat noch ne Idee: Vielleicht mit Helicoil-Gewinde-Einsatz oder so... Oder vielleicht größeres Gewinde rein und dann Entlüftungsnippel ausm Lkw/Pkw-Bereich...
Bearbeitet von OFFI
    • Ich denke der Zug ist gut verlegt, die Hülle steif und es wird kein Nutzhub verschenkt. Es wundert mich allerdings, weil zB Kelles Smoothmaster sofort trennt, schon nach einem Bruchteil des Hebelwegs. Der hat allerdings derart wenig Leistung, dass wahrscheinlich eine Feder ausreichen würde.    Hat mal jemand bitte nen Link zu passenden Kupplungsfedern? Ich bin offensichtlich zu blöd, die in den Shops zu finden.
    • RS125 Dämpfer   Moin. Habe unter dem Link eine Frage zum rs125 Dämpfer gestellt. Da das Topic nur noch 2 Leute abonniert haben, verlinke ich mal hier.
    • wie sind denn die langfrist Erfahrungen mit dem rs125 Dämpfer? Reicht der Innendurchmesser für einen großen Motor (250 ccm mit 30 PS) aus? Diesen hier hatte ich schon mal montiert. Der wird verdammt warm im Bereich der Vorkammer, ist ja aber eigentlich logisch, weil dort keine Dämmwolle ist und nichts isoliert. Ich konnte aber wegen der Schräge innen den Innendurchmesser auch nicht wirklich genau messen. So ca. 24 mm waren das. Hatte immer das Gefühl, dass da alles zu warm wird aber das kann auch am zu kleinen Auspuff gelegen haben
    • cialis price These results are consistent with our current findings, although these authors did not mechanistically determine the effects of Rotenone on CSC propagation
    • Verkaufe bearbeiteten Zylinder für px 200, leider letztes Jahr auf einer längeren Tour , auf der Autobahn geklemmt, lief danach aber noch problemlos die restlichen 600km nach Hause.   Zylinder kann verschickt werden , oder in Dresden abgeholt werden. preislich stelle ich mir 100€ vor
