Hi!
Habe doch für meinen Neffen eine Pk 50 Automatica hergerichtet. Nach der Teilrestauration kam ja der Fresser noch dazu.
Nun haben wir nen Pinasco 75er Satz verbaut.
Die eigentliche Frage:
Wenn man länger bergabwärts fährt, gibt es bei der Vespa einen Aussetzer, die Vespa ging dann aus.
Gas war weg, bergabwärts.
Man kann bei der Automatik ja nicht mit gezogener Kupplung fahren bzw. bergabwärts nicht mal schnell auskuppeln und wieder einkuppeln...
Hoffe, Ihr könnt mir folgen..
Ist das/war das ein Klemmer? Oder ist das normal (normal hört sich hier zwar blöd an...) bzw. gibt einen anderen Grund?
Fahren nun mit Gemisch, Getrenntschmierung ist Tot, Mischung 1:50.
Wollen einen neuen Fresser vermeiden, daher die Frage.
Danke und Gruß
Werner
    • ...kennt 500 Tipo mit denen man Rapido Multipla Ducato sparen kann.
    • Schon mal geprüft, ob die Flucht stimmt ?   Foto ausgeliehen von Gelbstich
    • Lui 50 CL Bj. 1969 mit J125 Upgrade
    • Der Kupplungszug ist ja in einer Hülle. Diese Hülle endet oben und unten in einem Endstück, welches den Zug hält und mittig zum Hebel führt.   Sprich: zieh die Kupplung und schau wo du siehst wie der Zug in die Hülle läuft und ob die richtig sitzt. Das gleiche unten an der Kupplung.
    • Ich ziehe das aus dem Quattrinitopic mal hier rüber:         ...da bei mir auch dahingehend was ansteht und ich neulich über das Zeug gestolpert bin: https://sprayshop.de/products/thermolack-transparent-glanzend-600-c-1x-400ml-klarlack-auspufflack?_pos=3&_sid=2a7d9751f&_ss=r   Gibt es Erfahrungen mit dem SDV-Zeug?   Preislich sind die Sachen echt interessant (auch Bremsenreiniger usw.), da offenbar eher Werkstattbedarf als Privatanwender.   Edit: Ich weiß, dass das VHT Zeug bis 1100 Grad angegeben ist. Aber selbst am Krümmer vom Zweitakter sollten wir das ja nicht erreichen. 600 könnten aber natürlich zu wenig sein.
