PX 200 geht aus wenn sie warm ist ?!?!?
Hallo Vespafahrer!
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe mir letztens eine PX 200 E lusso gekauft. Verbaut ist ein Malossi 210er, ein Scorpion Auspuff, eine Langhubwelle, verstärkte Cosa Kulu 22 zähne, 1800er Polrad, der Vergaser wurde ovalisiert, die Getrenntschmierung ist ausgebaut. Motor und Zündung wurde erst bei worb5 abgestimmt.
Wenn ich jetzt fahre und die Vespe auf Betriebstemperatur kommt geht sie einfach aus, d.h. sie nimmt kein gas mehr an, wie als ob der Benzinhahn zu wäre. Das komische ist aber, wenn ich sie eine minute stehen lasse geht sie ohne Probleme wieder an und läuft wieder eine kurze Zeit, bis sie wieder ausgeht...so kann ich das was weiss ich wie oft wiederholen...
Bin ratlos, könnt Ihr mir vielleicht helfen???
Entweder kommt kein Sprit nach oder der Pickup ist hinüber.
(Falls der Pickup am sterben ist äussert es sich so, dass er kalt geht, warm nicht)
Pickup bzw Zündung durchmessen:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Z%C3%BCndung
Zum fehlenden Sprit:
Auftanken (sorry musste sein)
Tankdeckel beim fahren mal offen lassen
Schlauch auf Knicke überprüfen
Benzinschlauch am Vergaser ab und Benzin in einen Kanister laufen lassen, man merkt schon wenn zu wenig kommt
Vergaser reinigen (Benzinfilter)
Edit: ach und suche benutzten das wurde schon zu oft durchgekaut
Bearbeitet von dak
Juhuuu, die Lady läuft wieder einwandfrei! die zubehörsitzbank lag auf der tankdeckelentlüftung auf.......loch reingefräst und schon läuft alles wieder! Danke für den Tip!!!!
