Stoßdämpfer Hinten
Hallo zusammen,
ist es normal das die Stoßdämpferaufnahme seitliches Spiel zur Motorhalterung hat?
Das sind bei mir bestimmt 5mm an beiden seiten
Marc
ich kann den dämpfer hin und herbewegen.
Bearbeitet von ovmar
hast du den richtigen dämpfer für deine vespa?
unterlegscheiben zwischen legen.
niko
Hallo zusammen,
Im nicht fest geschraubten Zustand muss da schon etwas Luft sein und beim fest Schrauben zieht sich das ordentlich ran - allerdings ist ein Zentimeter viel zuviel! Welchen Dämpfer fährst du denn? Ist die Halterung vielleicht aufgebogen?
Greets, Alex.
Des Rätsels lösung: Die Metallhülse in dem Gummipuffer fehlte. Jetzt wackelt nix mehr.
Danke
