Hallo,Wer gibt mir weitere Tips.Benzin läuft über KuLudeckel und habe jedesmal nach dem Fahren "kleine Pfütze" unterm Motorblock. Vergaser aufgemacht,darin steht Benzin. Habe Schwimmer und Schwimmernadel gewechselt. Sie sifft aber immer noch.Kann man den Schwimmernadelsitz auch auswechseln? Oder was käme noch in Frage. Bin technisch halt nicht so versiert.Grüsse Molar.
Hast Du die Schrauben richtig festgeschraubt? zu fest?
Ist der Filter im Vergaser richtig reigedrückt und der Deckel richtig dicht?
Mach mal den Vergaser mit nem Tuch trocken und dreh dann mal den Benzinhahn auf.
Wenn Du dann oben am Vergaser nasse Finger bekommst, dann ist das dort nicht richtig dicht.
Dann hilft auch keine neue Schwimmernadel.
Aber dann müsstest Du rausfinden wo das im Vergaser undicht ist.
Evtl. neue Vergaser-Dichtungen verwenden.
