Parmakit Zündung!
Hi ,
Hat jemand Erfahrungen mit der variablen parmakit zündung??
Folgende Propleme habe ich.
1.Licht Klimmt nur ein bisschen.Wenn ich die Batterie abklemme habe ich volles Licht,kann die Batterie komplett entfernt werden? Ja / Nein????
2.Hupe macht nur ein leises *Mööööp* nur hörbar wenn man das Ohr direkt davor hält.
3. Bei Betätigung der Blinker wird das Vordere und das Hintere Licht im Takt der Blinker Hell und Dunkel.
Ich hoffe das jemand mir Rat geben kann , sonst Flipp ich noch aus. :thumbsdown:
Grüsse an alle
Elektriker
hört sich für mich nach falscher verkabelung an
zu drei) nur im standgas oder auch bei höheren drehzahlen
bea:
welcher spannungsregler ist übrigens verbaut - der originale oder der von der parmaschinkengeschichte.
sofern der original vespa - welcher ( gg..,aa.. )
Bearbeitet von T5Pien
auch bei höheren drehzahlen.
Muss die batterie raus oder braucht man die noch???
der orginale aber welcher da fragst mich zuviel .steht des irgendwo drauf?
Bearbeitet von Ralphito
