Falschluft
ich hab ein falschluft problem genau zwischen ass gummi und vergaser (malossi ass+stage6 vergaser) gummi gewechselt keine veränderung
standgas lässt sich nicht einstellen und wen ich mit startpilot sprüh dreht er hoch aber nur vorne am veraser zylinder unten am ass oder motor eingenebelt aber nichts
was kann undicht an einem neuen stage 6 vergaser sein
ich dreh bald durch
was kann das sein
mach ich die standgasschraube ganz raus läuft er ganz normal ausser standgas
dreh ich die schraube leicht rein geht er mit der drehzahl hoch
ist die nebendüse zu klein ???? 38
setup
malossi 136
28 stage6
drehschieber auf mebranansauger
vsp 2
12v hp4 zündung
hallo
könnten die mebrame sein das die schon hinüber oder mach mal neue dichtung beim mebram block rein (dichtungs masse zusezlich)
mfg
