Lager problem Vna
Weiss jemand wo ich die Lagerschale vom Kw lager Kupplungsseitig in neu herbekomme?
Die in der Motorhälfte ist.
Mfg
Bearbeitet von kokse80
Mfg
Versteh die Frage nicht- welche Lagerschale meinst du?
Bearbeitet von fubiunohansl
In der Grossen Motorhälfte hinter der Kupplung ist der simaring und dahinter ist eine Lagerschale.
Aha, weis schon was du meinst, is schon länger her dass ich einen VNA-motor revisioniert
habe.
Denke das Teil wirst du wenn überhaupt nur gebraucht hier im Forum kriegen!
lg Hans
Hab nähmlich 5mm spiel an der Kurbelwelle, das macht sich nicht so gut beim unterbrecher hab spaltmaß von 1-9 zehntel wahlweise :thumbsdown:
Das Originale ist drin, hab nur neue Kw-Lager verbaut eben wegen dem Spiel fürs Typisieren, und mitlerweile bin ich 300Km gefahren und hab jetzt gemerkt das das Spiel grösser geworden ist
