Blinker und Standlicht ohne Funktion.
Bei meinem Schätzeken funktionieren die Blinker nicht mehr und das Standlicht (was weniger targisch ist. aber vielleicht ist es nützlich zu wissen) geht auch nicht mehr.
Das Abblendlicht und Bremse/Rücklicht funktioniert jedenfalls wenn der Hobel läuft. Wäre schön wenn einer wüßte was es sein könnte bzw. mir sagen kann in welchen Schritten ich am Besten was genau durchchecken muss. Damit mir nicht bei jedem Abbiegen wo ich das Ärmchen mit der Dose Hansa in der Hand rausstrecke ein lausiger Passant die Kanne sich aus meiner Flosse schnappt.
Firma dankt!
Kann so gut wie ausgeschlossen werden da neu..
Sicherung durch?? sitzt gleich links neben der Batterie.....oder Anachlüsse im Sicherungshalter verpilzt??
ansonsten Prüflampe raus und checken...
1. Batterie Pluzspol...
2 direkt vor der sicherung am roten kabel
3 direkt nach der sicherung am roten kabel
4 Zündschloß rotes Kabel
5 Zündschloß weißes Kabel
natürlich bei eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor....
Rita
