biete hier eine restaurierte Bajaj 150 von 1972
2009 in Österreich als historisches Fahrzeug typisiert
47 km am Tacho
Preis: ? 2.500,-
Standort Wiener Neustadt/ Österreich
infos unter +43 676 54 13 12
fragen an georg.niemetz@cnet.at
wenn die bj72 ist wieso hat sie dann den neueren runden lenkkopf? :-D
soweit mir bekannt gab´s die baugleiche sprint ebenfalls mit rundem und trapezlenkerkopf bis ´74
mfg schurl
bisschen Offtopic
Ich hab so einen Lenkkopf mit grosem Scheinwerfer und rundem Scheinwerferring noch nie gesehen.
Ist dass so einer? Siehe Foto. Kleiner Muscheltacho und grosser Scheinwerfer? Ich kenn die BAJAJ sonst nur mit Rallyscheinwerfer und grossem Muscheltacho.
Ich wollte nämlich für meine Sprint Veloce (Rally Lenkkopf) einen Scheinwerferring der im Stil der Alten Vespas ist also rundlich.
Wäre interessant auszuprobieren ob das passt. Was hat der Scheinwerfer für einen Durchmesser. Weisst vielleicht sogar einer ob das kompatibel ist?
Offtopic Ende
    • Danke für eure Antworten. Gin g jetzt aich gar nicht so um den Preis. ISe sind halt schon da.  In den Papieren steht 3.50 10 alsowirtd sich der Tüv wohl auch danach richten.
    • Die 156 HD gefällt mir sehr gut. In der Regel ist es so, bei leicht zu fetter HD verlierst Du auf der Strasse weniger Leistung, wie wenn Du von ideal Bedüsung magerer wirst.   Noch dazu spricht das Kerzenbild ja Bände, wenn auch Leute das als Indiz nicht bewerten wollen,   Gruß
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
