Ahoi Soulmatrosen!
Wir starten wieder mit unserem Soulboat in See. Es geht am 08.06.24 mit der Barkasse Adolf Stühff in der Trave um die Lübecker Altstadt. Um 18:30 Uhr ist Abfahrt und Rückkehr ist um 21:45 Uhr. Danach wird auf dem Soulallnighter weiter gefeiert.
Alle Interessenten erhalten weitere Infos via [email protected] oder auf Facebook "Soulboat Lübeck" eingeben.
Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Also fix anmelden und buchen!
Die auf geschweiste Gewindebuchse kommt mir recht lang vor.
Hast du das vorher kontrolliert, ob die Sonde dann auch schön im Abgasstrom steht?
Könnte mir vorstellen, daß diese hier zurück steht. Könnte contra produktiv sein.
@purevernunft small frame - sollte passen - dreht sich die Welle wirklich sauber und gleichmäßig, wenn Du am Reifen drehst (mit Schwung)? Steckt die Welle richtig am Tacho? Stimmt der Vierkant gibt's 1,9 mm und 2,7 mm? Grüße Max
