    • Hallo Zusammen, ich möchte meiner VBB 1T eine Pinasco Flytech verpassen. Komme allerdings mit dem beiliegende Schaltplan nicht klar. Ich habe einen neuen Kabelbaum eingezogen. Beim Kabelbaum lag der Plan bei wo oben  links „Oldie“ steht. Kann mir jemand einen Schaltplan zuschicken der auch für einer Elektro- Legastheniker geeignet ist? Vielen Dank und Grüße
    • Hallo,  Frage an die Profis, gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich bei diesem Teil um ein Zusatzschloß für Rohrlenker Modelle handelt?  für Informationen vielen Dank in voraus
    • Da fehlt jetzt halt die harte Eloxalschicht, die ist drauf, um den Verschleiss gering zu halten. Muss nicht schlimm sein aber ich würde es trotzdem beobachten.
    • Ich habe heute einen Drehzahlmesser installiert und eine Testfahrt gemacht. Die Daten sehen realistisch aus: Der Motor (Sprint 125, BGM 177, unbearbeitet, SIP Road 3, 24er, 23/65 Primär) dreht gierig bis 6200, geht dann noch bis 6500 und riegelt dann ab. Laut GPS fahre ich dann 115 km/h.  Das habe ich dann im Getriebesalat-Rechner verifiziert - passt 100%. Dann habe ich das Ganze mal mit den Werten deiner Vespa ausgerechnet. Ich komme dann bei 6500/min auf exakt 100 km/h. Ich halte das für viel zu kurz übersetzt. Schon mit einer minimal kürzeren Übersetzung (22/65 statt 23/65) war mir meiner zu giftig, Anfahren war nervig, da ich sofort in den 2. schalten musste. Wenn der Roller einigermaßen Spaß machen soll, brauchst du 24/62, dann kommst du im 4. bei 6500 auf 110 km/h.    Nicht dass du dich nachher ärgerst...
