Hallo Zusammen,
habe meine PX jetzt fast fertig, ( die vorderen Blinkerlöcher zugeschweißt ) jetzt merke ich, daß die Rohre für die Hella Lenkerendenblinker zu groß sind. Ich hab dann gelesen, daß ich eigentlich nochmal Innenrohre brauche, damit sich die Blinker nicht mitdrehen.
Warum sollen die Blinker sich eigentlich nicht mitdrehen ( abgesehen vom TÜV ) ?
Hat sie jemand mitdrehend auf einer PX montiert ?
Hallo Zusammen,
Meine drehen sich mit und dem Tüv war es schon zweimal egal. Von daher Innenrohre rein und fertig :-D
Bei mir ists zwar ne PK, da ist das Problem aber genau das gleiche. Ich hab einfach ein bisschen Isolierband drumgewickelt vor dem Festschrauben. Hält auch ohne wackeln bombenfest. TÜV hat die mitdrehenden Blinker bisher (3x HU) noch nie beanstandet.
Danke erstmal.
Was habt ihr denn als Innenrohr verwendet ? Einfach ein "Wasserleitungsrohr" etc ?
Habt ihr die Löcher in die Griffe gebohrt oder mit einem Locheisen gestanzt ? Muss man den ganzen Rand vom Griff wegschneiden ?
Danke erstmal.
Wenn Du keine Löcher in den Griffen haben willst...würde ich mir ein Satz neuer kaufen oder die alten versuchen runter zu ziehen.
Ich hab ein einfaches Alurohr genommen. Das Maß jedoch kann ich Dir nicht sagen. Vespa steht 650km weit entfernt von meinem derzeitigen Arbeitsplatz.
Im Baumarkt solltest Du was passendes finden.
Die Löcher hab ich mit einer Handsäge gemacht. Reinstecken, anreißen und aussägen.
Weiter viel Spaß
Greetz
@Greetz. Danke erstmal für die Info. Also werde ich mir mal ein Alurohr besorgen.
Aber das mit den Löchern in den Griffen hab ich nicht ganz verstanden. Ich muß doch axial auf jeden Fall Löcher einbringen, damit ich die Blinker einstecken kann. Die Frage die sich mir stellt ist aber, ob es nicht besser aussieht, wenn ich den kompletten Rand ( Deckel ) abtrenne.
Ich habe mir bereits neue Griffe besorgt da die alten abgefriffen waren. Die neuen haben aber ebenfalls einen "Deckel".
Sorry...war auf falschen Pferd. Klar für die Blinker brauchste die Löcher. Also Deckel ab!
Hi zusammen,
hab bei mir auch innenrohre reingebastelt. Das untere Rohr von einer Krücke passt optimal :-D den Durchmesser hab ich aber auch nicht im Kopf. Die Fenster ausgesägt, schön entgratet und vorne zwei Schlitze reingesägt, dann mit dem kleinen Blech vorne im Lenkerkopf gesichert.
    • Ich habs die letzten Male immer so gemacht :   Scheibe rein, Lager mit passendem Werkzeug rein, Rollen einfetten und in die Schale 'kleben', Käfig rein - fertig.   Gehäuse anwärmen und/oder Lagerschale kühlen ( analog zu Allen Lager- Einbauten ) bei Bedarf manchmal hilfreich... je nach Gusto.
    • Motor zu verkaufen. Aktuell noch in einer SS Replika verbaut.  Komponenten: 135ccm Pinasco Zuera, gehäusegesaugt, 24er Dellorto Vergaser, Rennwelle, 2.56 Primär, BGM Superstrong Kupplung, Polini Zündung und: FALK ARES CURLY!! (wird so nicht mehr gebaut, super begehrt, hätte ich schon 5x verkaufen können) Ich hab den Roller inkl. Motor erst letzte Woche von einem Freund gekauft. Roller stand nach Aufbau und einer Tour (max. 500km) seitdem in der Sammlung und wurde nicht bewegt. Da ich mir da einen EGIG gönne, kann dieser gut eingefahrene Motor gehen. Bilder schwierig, da aktuell noch verbaut. Vorteil: Probefahrt möglich.   Hier macht man wirklich nichts verkehrt. Bilder der Motorrevision habe ich nicht, wurde aber in der Fachwerkstatt gemacht.   Aktuell ist noch ein zu große Hauptdüse verbaut. Kleine Abstimmung von Nöten (kann aber auf Wunsch erledigt werden).   Nein, den Auspuff verkaufe ich nicht einzeln (noch nicht, hehehe). Hatte da auch schon Angebote um die 500 Euro, NP 579 damals.   Ja, ist mein Motor Standort: Ingolstadt (Oberbayern) Preis: VB 2500,-
    • Mach du mal noch bitte eins
    • Laut meinen Infos kommt in 2 Wochen die neue Charge. Weiß aber nicht ob vom Gießer oder Beschichter. Bin mal gespannt ob dann alle „Alten@ umgetauscht werden. Denn wir haben einen NOS liegen und einen mit 5km. (Der 2. hatte nen Badeunfall)
    • War wunderbar! @Kebra Bitte Bilder hier rein
