Hallo
Folgendes Problem bei PK 50 V5X1M
Hab einen bereits zerlegten Motor in die Werkstatt bekommen.
Nach Austausch der Lager und Wellendichtringe stehe ich nun vor dem Problem, daß die Kickstarterwelle 4-5mm Spiel axial hat.
(Hatte mich schon vorher gewundert warum hinter dem Kickstarter zwei Beilagscheiben eingebaut waren.)
Eingebaut ist eine Kickstarterwelle it 11Z und ein Ritzel mit 10Z innen und 15Z außen
Damit schleift die Kickstarterwelle am Zahnrad. Jetzt hab ich gestern lange die Suche bemüht und festgestellt, daß es offensichtlich verschiedene Wellen (11 und 12Z.) und unterschiedliche Kickstarterritzel gibt. Sind die auch unterschiedlich lang?
Hat jemand eine Ahnung was in einer PKL 50 verbaut ist bzw. welche Kombination funktioniert?
Oder bin ich vielleicht komplett falsch dran und es liegt an etwas völlig anderem?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Andi
Bearbeitet von Seekadett
