springt kaum an mit Kicken
Also mir geht die Karre zur Zeit ziemlich aufn Sack.
30er Koso mit z.Zt. JJN, HD 135 und ND 40 + Ram Air + Unterdruckpumpe.
Kerze is ner 8er NGK.
1mm Kodi und 0,5mm Fudi.
Vespatronic is verbaut und geblizt 25°-17°.
Karre springt fast nur durch anschieben an. Muss dazu sagen, dass der Kicker nicht mehr immer von ganz allein zurück geht. Hab da alles schon auseinandergenommen, gesäubert gefettet etc. - Denk aber nicht, dass es damit zu tun hat.
Mit anschieben gar kein Problem, springt gleich an.
Schwimmerstand is so ziemlich an der Kante der Kammer.
Wenn er läuft dreht er auch richtig sauber in höhere Drehzahlen hoch, wonach ich einen Zündungsdefekt ausschließe.
Kerze hab ich gestern mal ne neue rein und er is nach 4-5 mal kicken (is mir eigentlich immer noch zu viel) und mit Choke angesprungen.
Aufm Heimweg war dann wieder anschieben angesagt :-D
Die ND hab ich vonn 44 auf 40 runter und in entsprechender Gasstellung is auch das rumgestottere weniger geworden.
Würde jetzt versuchen den Schwimmerstand noch ein bißchen runter zu korrigieren (wg. evtl. absaufen) und und mit der ND auf 38 runter zu gehen.
Evtl. Kopf nochmal sauber mit Dichtmasse und Drehmoment anziehen wg. Sifferei und evtl. Falschluft.
Dann weiß ich aber nicht mehr weiter.
Hat jemand noch ne Idee oder kann einen meiner Vorschläge bekräftigen ?
Bearbeitet von Komalainen
